土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助:关开干盘回风温度确定?
请教各位:无尘室用干盘管进风温度如何确定?因现订购干盘管.无尘室要求温度为22+-2度.那干盘进风温度应按22度还是24度订购?因为22度与24度进风温度干盘管排片数不同.
全部回答(4 )
  • deathgod007
    泵与风机的结构和性能
    http://www.sdpt.com.cn/jpkc1020/znlt/%B6%E0%C3%BD%CC%E5%BF%CE%BC%FE/zhilengliutijixie/web/shubendierzhang.htm
    2006-02-25 09:55:25 来自 PC 评论 举报
  • deathgod007
    计算当然是以你所需的最高点24来确定DCC了,盘管的排数是由你计算的负荷量来定的
    2006-02-25 08:19:25 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
