土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线“综合探讨”
综合布线“综合探讨”
发布于:2006-02-11 11:20:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
出处: 作者:
  智能建筑进入中国市场10多年来,随着计算机网络的普及和Internet的发展,人们工作和生活对信息、对资源共享的需求,无论新建写字楼、综合楼、智能小区等各种建筑已将综合布线系统作为必须设计、必须实施的系统,它是建筑智能化系统的基础,是智能建筑的基本特征之一。GB/T50311—2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》条文说明的总则中有这样一段话:“综合布线系统以一套单一的配线系统,综合几个通信网络,可以协助所面临的有关电话、数据、图文、图像及多媒体设备的配线上之不便,并为未来的综合业务数字网络(ISDN)打下基础”,这段说明非常清楚地指出,“单一的配线系统”、“综合通讯网络”,其媒体是电话、数据、图文、图像及多媒体,很显然,综合布线就是以一套单一的配线系统完成各种媒体的综合传输。无论是楼宇内机电设备监控系统的信息媒体,还是安全防范系统的媒体、火灾自动报警媒体、一卡通媒体、办公自动化系统的媒体、通信网络系统媒体、信息网络系统的媒体以及智能化系统集成媒体的传输都应归纳于综合布线系统。简言之,即为实现“一线通”。
1 综合布线系统能“综合”到什么程度
  20世纪90年代初智能大厦在中国大地刚刚兴起,直至90年代中期,由于对综合布线的认识不够全面、准确,往往把“综合布线”的功能神化、模糊化。早期曾经出现过“有综合布线的大楼就是智能大楼”的说法,经过十几年的实践,已经无人再幼稚的把综合布线与智能化大楼等同,但它的综合功能究竟在实际工程中综合了吗?早期综合布线的综合功能主要体现在将语言与数据综合了,有厂统一的物理布线和系统管理,而且路径可以相互调换,大大方便了语言和数据的通讯,仅此而已。随着“数字化”的发展,综合布线的综合功能在工程设计与实施中有了扩展,但到目前为止,并没有完全实现各种信息媒体传输全部综合。为什么不能真正作为电话、数据、图文、图像及多媒体的综合传输?下面笔者做了一个简单的分析:首先,如果“信息”是以基带在综合布线上传输是困难的,所有媒体中以多媒体的传输最为困难,其困难点在于视频图像尤其是图像与语音的同步传输。要知道模拟信号的数字化及其压缩是关键,如一帧中等分辨率的图像数字化后(640x480,彩色,24bit/s像素)的数据量为8Mbit/s,动态图像的帧速率为30帧/秒,则视频信息传递的速率大约为240Mbps。音频信号采用PCM系统,系统频率44.1KHZ。每个采样点量为16bit/s,二通道立体声,则音频信号的传递速率大约为160Kbps。用这种经数字化后的多媒体信息采用六类双绞线也难完成传输任务,因此对数字化后的信息要进行压缩,即要实时地压缩视频和音频等信号的数据量。如6MHZ的模拟信号(一路模拟会议电视信号所占带宽为6MHZ)数字化后约为100Mbit/s码率。经过数据压缩处理,在会议电视的特定环境下去掉一些与视觉相关性不大的信息,压缩为2Mbit/s信号(还可进一步压缩84Kbit/s或更低的码率信号)。可见以这种数字化又经压缩的数字化信号在双绞线上传输(超五类其宽带可以达到100M,六类可以达到200M或250M)可行了。当然在模数、数模体制下在接收端还有一个解压、数模还原的问题。在目前由模拟体制向模数体制转变还没有完全实现全数字体制的情况下,必然造成成本增加。比如电视监控系统中的视频图像要实现网上传输,必须增添视频流转接器之类的设备,每路要增加几千元至上万元的成本,再通过视频服务器或数模转接器还原为图像,又要增加成本,即使作低档次的配置,每一路视频图像的传输成本也要增加2倍以上。这是一般开发商、投资者难以接受的,虽然从技术角度,模数、数模转换及压缩技术越来越成熟,但经济问题是阻碍“综合”的最大障碍之一。应特别指出的是,不是说技术上解决了转换与压缩,就可以在传输通道上可以实现一线通了,这里仅仅是解决了传输带宽和传输速率问题,而各个系统信号的传输通道仍然是单独的,只是在综合布线上多增加了线数。各智能化系统仍然是独立的,就像在8芯4对UTP上不能同时传输语言和数据一样,各用各的线,何时能真正实现“一线通”在技术上还没有完全解决,在语音通信中已采用的信道复用、频分技术、虚拟技术等还没有运用到综合布线上来。有些楼宇自控厂商、火灾报警厂商、保安监控厂商等号称能进入综合布线体系,也仅仅是在综合布线中增了线数,而非真正的融合,“一线通”的实现还有待时日。在没有实现“一线通”的情况下要特别强调系统设计,综合考虑从物理走向上各系统走线应综合设计,统一路径在充分考虑相互干扰的前提下统一布线,让不同介质的传输系统,尽量走在一起,以免相互强占空间,桥架尺寸的选取要综合考虑,隔离问题统一安排。施工统一调度,减少分系统间的施工协调,实施建筑弱电的总承包是解放业主精力,减少施工中的扯皮是优化设计和施工的好办法。也就是说,在目前还没有实现“一线通”的情况,综合布线系统设计与工程实施时,首先应考虑综合哪些智能化系统,哪些暂不综合,不综合的系统其统一管理问题、施工协调问题如何解决这都是业主、设计者和总包商应该考虑的问题。
  在综合布线的综合问题上有一种倾向值得注意:在某些正在设计、正在施工的工程中完全不考虑综合布线的综合。语音通信仍然采用两芯电话线,计算机网络单独布线,这样做完全否定了综合布线的综合功能,更不符合GB/T503N—2000设计规范,在技术上是一种很落后的设计,且不说这种设计完全否定其综合性,也抛弃了综合布线的灵活性(语音和数据可以随意跳线使用),在技术上是短视的。设想,一旦数字电话普及那么还用二芯线吗?再去更换传输介质就费事了!有的业主提出,综合布线要敞,同时还要单独搞一套电话线,解决内部互通电话问题。在技术体制的转型期间(由模拟向数字)什么要求都会有,当然要考虑经济实用性。
2 综合布线系统的屏蔽与非屏蔽问题
  综合布线是使用屏蔽还是实施非屏蔽系统,是智能建筑业界争论不休的问题。北美和中国大部分地区以非屏蔽系统为主,而欧洲推行屏蔽系统。
  欧洲普遍认为频率高于30MHZ的信号使用UTP(外界的无线电干扰频段在30MHZ~1GHZ范围内),30MHZ以上的数据传输容易受到外界电磁干扰(高频共振)。因此传30MHZ以上信号的PDS应使用STP(屏蔽双绞线),而且认为屏蔽双绞线单独决定整个系统的EMC性能(电磁兼容),由此,欧洲在1989年5月颁布EMC规范89/336/EEC。1993年又进一步修改为93/31/EEC,此规范成为欧洲成员的法规,到1996年1月1日在欧盟内强制执行。
  事情真的如此吗?欧洲EMC到底规定了什么呢?EMC规定了有源电子设备或系统在电磁干扰环境中仍能良好工作的能力,且本身不对周围的其他设备产生难以容忍的电磁干扰。
  其实这个规范中没有明确指出只有采用屏蔽措施才行,其实,改善EMC并不是只有屏蔽这一种办法。如平衡传输、选择线路编码方式滤波、屏蔽或综合以上几中方法都可以提高EMC性能。而UTP的最大特点就是平衡传输,STP的最大特点是屏蔽。由此可见,在EMC规范中,使用非屏蔽和屏蔽系统都是可以的,两种系统在典型办公环境的工作性能是相同的。这就清楚地指明:欧洲标准EW55022、EW5504及国际标准CISPR22,CISPR22只是规定高频辐射及抗干扰标准,而没有规定满足EWC标准必须采用何种技术,因此不存在频率高30MHZ时需要使用STP这种说法的基础。当然采用屏蔽系统是解决EMC最简单有效的办法。实际上,不同传输信号频谱和辐射性能的关系取决于印刷线路板的布线,输出滤波和磁场特性,传输信号电平及传输协议,信号端口的共模阻抗纵向平衡度及传输介质。就屏蔽系统来说,其屏蔽还取决于屏蔽采用什么材料,屏蔽层是否360度完整接续,以及屏蔽层是否良好接地,地线保持对地阻抗,接地系统是否满足IS011801规定的“注意两个接地点之间的电位差小于1有效值”(由于电源线开关转换和高电阻地线而产生地线噪声可能会成为一个大问题)。屏蔽的作用是阻止共模能量辐射,如果所有屏蔽线均在接插板进线端接,而双绞线暴露在拼接板后面,则所有共模能量将在这个位置集中和辐射,从而使它成为电磁辐射的焦点。如果屏蔽的一端悬空或者通过大电阻接地,它会形成发射天线,进而再辐射信号。在屏蔽系统中,连接器的屏蔽及对电缆的端接是否良好(360度良好接续),都严重的影响着屏蔽系统的EMC性能。可见,辐射性能并不仅取决于信号频率。
  至于屏蔽双绞线单独决定整个系统的EMC性能这种提法也是没有依据的。屏蔽系统的EMC性能取决于系统内EMC最差的元件,而屏蔽双绞线系统最薄弱的部分是配线架和信息出口(除设备接口本身外)STP和FFP系统还必须在系统的整个生命周期内保证屏蔽层的完整性。
全部回复(3 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主发的好东东。
    2008-12-27 21:57:27
  • junzmr5392
    junzmr5392 板凳
    已收藏,谢谢楼主。:) :) :)
    2008-11-05 11:11:05
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智能建筑的节能分析及优化方法
出处: 作者:李明海 鲁 娟   智能建筑节能是世界性的大潮流和大趋势,同时也是中国改革和发展的迫切需求,这是不以人的主观意志为转移的客观必然性,是21世纪中国建筑事业发展的一个重点和热点。节能和环保是实现可持续发展的关键。可持续建筑应遵循节约化、生态化、人性化、无害化、集约化等基本原则,这些原则服务于可持续发展的最终目标。   从可持续发展理论出发,建筑节能的关键又在于提高能量效率,因此无论制订建筑节能标准还是从事具体工程项目的设计,都应把提高能量效率作为建筑节能的着眼点。智能建筑也不例外,业主建设智能化大楼直接动因就是在高度现代化、高度舒适的同时能实现能源消耗大幅度降低,以达到节省大楼营运成本的目的。依据我国可持续建筑原则和现阶段国情特点,能耗低且运行费用最低的可持续建筑设计包含了以下技术措施:①节能;②减少有限资源的利用,开发、利用可再生资源;③室内环境的人道主义;④场地影响最小化;⑤艺术与空间的新主张;⑥智能化。
