土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压进线柜与变压器电流互感器的选择
高压进线柜与变压器电流互感器的选择
发布于:2006-02-11 10:54:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压10KV系统有进线、PT、变压器三台KYN28柜,变压器柜是800KVA的变压器,请问进线柜的电流互感器和变压器电流互感器的选择有什么不同?是怎样计算的?
全部回复(3 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    如果动、热稳定校验没问题,50/5A小点,但也可以。
    2006-02-11 11:33:11
  • jeanh168
    jeanh168 板凳
    进线柜客户选了100/5的,但变压器柜客户选了50/5的,变压器柜似乎小了一点吧,是不是应该选60/5左右的。
    2006-02-11 11:27:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
也来谈谈变压器容量问题
两个厂房距离20~30米,其中一个厂房设备容量700KW多,配装1台1250KVA变压器,另一厂房总容量600KW多其中570KW是空调及配套设备生产设备只有35千万,配装一台1000KVA变压器,为节省电费我想在两车间之间加联络,求教要用什么规格电缆或有,另是否有其他好更好的改造方法,请大哥们给点建议
