土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 蒙皮效应
蒙皮效应
发布于:2006-02-10 19:24:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
蒙皮效应
蒙皮效应是指在建筑物的表面覆盖材料(屋面板和墙板)利用本身的刚度和强度对建筑物整体刚度的加强作用。蒙皮效应的结构概念来自于飞机和轮船行业。其工作机理是:围护板与檩条以及板与板之间通过不同的紧固件连接起来,形成了以檩条作为其肋的一系列隔板。这种板在平面内具有相当大的刚度,类似于薄壁深梁中的腹板,檩条类似于薄壁深梁中的加劲肋,板的四周连接墙梁或檩条类似于薄壁深梁中的翼缘。这种构造具有蒙皮效应功能,可以用来传递板平面内的剪力,承受板平面内的各种荷载作用。
根据蒙皮效应的工作机理可以看出,并不是所有的结构和结构构造在设计时都可以考虑蒙皮效应,目前在满足一定条件的压型钢板以及轻型钢框架组成的轻钢住宅和门式刚架体系中存在着较大的蒙皮效应。
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(以下简称冷弯规范)第4.1.9条提到:当采用不能滑动的紧固件连接压型钢板及其支撑构件形成屋面和墙面等维护体系时,可在单层房屋的设计中考虑受力蒙皮作用,但应同时满足一定的条件:
1)应由实验或可靠的分析方法获得蒙皮组合体的强度和刚度参数,对结构进行整体分析和设计
2)屋脊、檐口和山墙等关键部位的檩条、墙梁、立柱及其连接等,除了考虑直接作用的荷载产生的内力外,还必须考虑整体分析算得的附加内力进行承载力验算;
3)必须在建成的建筑物的显眼位置设立永久性标牌,标明在使用和维护过程中,不得随意拆卸压型钢板,只有设置了临时支撑后方可拆换压型钢板,并在设计文件中加以规定。
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(以下简称门刚规程)第5.1.2条提到:变截面门式刚架宜按平面结构分析内力,一般不考虑应力蒙皮效应。但有必要且有条件时,可考虑屋面板的应力蒙皮效应。相应的条文说明解释:面板视为承担平面内横向剪力的腹板,四周的边缘构件视为翼缘,承担轴向拉力和压力。应力蒙皮隔板应主要用于抵抗风荷载、雪荷载和其他通过面板传递的荷载。它也可用于抵抗较小的瞬时荷载(如来自轻轨道式吊车的荷载),但不能用于承担永久性外荷载。并强调要满足下列条件方能将面板视为结构的一部分进行应力蒙皮设计。
1)面板除承担主要功能外,只能用作为抗剪隔板抵抗其平面内的位移;
2)这种隔板必须有纵向边缘构件,以承担由于隔板作用引起的翼缘力;
3)屋面板平面内的力,应通过支撑系统、其他蒙皮隔板或抗侧移方法传至基础;
4)应采用适当的连接将隔板中的力传至主刚架,隔板应与取翼缘作用的边缘构件相连;
5)面板作为受力构件处理时,不得将其随意拆除;
6)对房屋的各项技术要求,均应考虑到该建筑物的设计利用了应力蒙皮作用。在有可靠的资料时,门刚规程允许有限制性的利用蒙皮效应。面板仅考虑面板平面内的作用,与实际情况比较吻合。
全部回复(11 )
  • ccgjgjsb761211
    谢谢。蒙皮效应对结构的作用确实很大。
    2008-02-08 21:07:08
  • liujun_1999
    liujun_1999 板凳
    小弟先谢了·
    在这里尽绵薄之力,先顶一下了!
    2008-01-11 23:50:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构建筑的最大敌人--腐蚀
钢结构建筑的最大敌人--腐蚀 金属倾向于由它的纯态(在化学上属于较不稳定状态)转变为更稳定的状态-金属氧化物。这个由不稳定向稳定转变的过程其实就是腐蚀。所有的金属都有潜在的腐蚀倾向,只不过不同的金属腐蚀的程度不同而已。  腐蚀的后果是性命悠关的。在设计上没有考虑腐蚀的建筑物是有可能出现险情的。任何含有金属件的屋面和墙身(不管是钢结构的斜屋面、有保温隔热层的平屋面、复合屋面系统、墙身金属板包层结构、还是其他新型构造),都有可能因为最薄弱环节的腐蚀而造成结构破坏,发生危险。
