土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 屋面及墙身结构的紧固件腐蚀机理
屋面及墙身结构的紧固件腐蚀机理
发布于:2006-02-10 19:23:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
屋面及墙身结构的紧固件腐蚀机理
  总体而言,紧固件的腐蚀最终会导致功能的恶化(如抗拉强度、抗剪切强度、抗拔出力量的大幅度削弱),这种情况相信对您所负责的项目是毫无好处的。
  紧固件腐蚀会使建筑物的表面出现不雅观的锈迹。如果继续下去则会导致建筑物结构的完整性受到破坏。在不美观的外表下,建筑物已经悄悄地失去了设计时的强度。最使人担忧的莫过于隐藏件的腐蚀了,往往在整个屋面或墙身灾难性的坍塌时才引起关注。
  设计者们在选用主要结构材料时费尽心力,有时候即使有了最好的屋面型材和墙身板材,却可能被不称职的紧固件坏了大事。
腐蚀的防止
 碳钢制造的紧固件在建筑业中用得很广泛。但碳钢本身对腐蚀的抵抗力是极弱的。
很多人认为,"在一般的用途"下,给紧固件加上防腐的涂层就足够了。而实际上防腐涂层只能给碳钢紧固件提供暂时性的保护。当涂层损坏时,紧固件受保护的程度就大大的打折扣了。
  有机涂层:紧固件被浸入含有金属粉末(包括锌)的有机悬着液中后取出在炉中烘干形成有机涂层。为达到满意效果,一般至少重复上述工艺四次以上。
  镀锌涂层:在碳钢件表面涂以纯锌液以便在发生电离腐蚀进度时碳钢不易受损。
  双面涂层:在紧固件表面镀锌后再加有机涂层(注:这类涂层有形形色色的商业名称)。
  塑胶端盖(或不锈钢端盖):很多预先安装好的塑胶盖(或不锈钢端盖)在一段时间后脱落或丢失。即使塑胶盖(或不锈钢端盖)保持完好,盖里残存的水汽也会加速紧固件的腐蚀。
  一体色盖:紧固件制造时加上的一体色盖可以提供更好的端部保护,但紧固件本身被隐藏水汽侵蚀的可能性仍然存在。
  • 青岛钢结构服务
    楼主啊,严禁盗版
    2006-02-15 10:18:15
  • assssw
    assssw 板凳
    这么好的帖子
    在下拜读了!
    2006-02-14 18:40:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
3D3S安装
成功安装后,当把鼠标光标放在ACD的工具条图标上,解释是该图标的功能;放在新增的3D3S工具条图标上时,解释是一些乱七巴糟的文字,不知问题出在哪里?请高手指教,不胜感激。
