土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教高手:电压互感器VV接法,YY接法与中性点漂移
发布于:2006-02-10 16:19:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
下图是小弟最近做的一个水电站工程主线图的一部分,由于我刚入行,对监控保护中对电压互感器的要求了解不深。
大家请看图中的“1PT1"
问题:起初用的是VV接法,B相接地,说是这样在“同期检测”时原边与副边有“比较基点”,因B相接地,以B为基准,便可比较A,C两相相量的相角差。蛮有道理
但保护厂家说“这样接发会导致副边中性点N漂移严重,致使测量精度降低,推荐使用YY接法,这样中性点接地,测量精度会提高”
请问“中性点漂移”是如何产生的?如何防止?VV接法是不是都有这样的弊端?
既然有这样的弊端,那么什么时候用VV接法?还是干脆不用?
全部回复(7 )
  • qideyu
    qideyu 沙发
    学习下!!!~~~~~~~~~~
    2009-06-29 09:29:29
  • caoqq
    caoqq 板凳
    发电机同期是要用Y/Y接法的,原因不清楚,请《情流感》解答:
    2006-06-23 10:18:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器二次测Y接法两相短路的问题
两相短路时短路点的电压怎么求解?向量法怎么图示?要是三相短路呢?相电压怎么用向量图画出来啊?刚学这些,望不吝赐教
