土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教双柱独立基础的问题!
请教双柱独立基础的问题!
发布于:2006-02-10 16:03:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
PKPM生成的双柱基础只是简单的将基础面积进行了合并,默认合力作用点与基础形心(与PKPM生成的基础)重合,我觉得这样是不合理的,那就存在着偏心,就有可能导致基础底面与地基之间相脱离,那实际受力面积就发生了变化!如果两柱集中力相差大些的话,那偏心就很大了。
问1:如果在两柱之间基础(PKPM生成)内加暗梁是否能调整偏心?(这是看到别人的做法)
2.如果用手算调整合力作用点与基础形心重合,正如上面所说的两个力相差大了,作用点就偏向其中的一个柱子,那就有可能导致另一个柱子未包在基础范围内或基础坡度很陡,而另一边挑出很大,这样也不合理,请问应该怎样来解决?
全部回复(3 )
  • duxinzhen_82
    duxinzhen_82 沙发
    谢谢楼上的朋友!
    2006-02-14 08:14:14
  • yuqingxiaotong
    须自己人为计算出偏心值,在"独基布置"中将改值输进去,然后再重新点取"自动生成",程序可重新计算偏心基础.
    2006-02-13 17:18:13
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
异形柱框架结构基础的困惑!
异形柱框架结构,下部为筏板基础,进入基础CAD后,原来建立的模型方向却反了,困惑!建研院的说可能文件名中有特殊字符所至,但并无此情况.可能各位网友遇过此情况,大家说说是什么原因.
