土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教:关于线路的距离保护的“距离”
请教:关于线路的距离保护的“距离”
发布于:2006-02-10 15:56:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
(1)。 线路距离保护的原理是什么?
(2)。2.4公里的110kV输电线路为什么不能用距离保护而需用光纤纵差保护?哪位大哥能给个计算过程。感激不尽!!
  • pangear
    pangear 沙发
    运行方式的不同,距离保护范围会发生变化,距离太短的话,有可能出现保护范围为0的情况。保护就失去意义了,一般8公里以下一般配置光纤差动保护。
    2007-10-14 01:09:14
  • easlight@co163
    简单的说利用Z=U/I 来计算阻抗,故障时电压降低,电流增加;达到定值及方向要求时动作。整定时按距离I段保护线路全长的80%,II段保护线路全长的120%计算。
    一般来说距离保护不宜作主保护,我想是因为距离保护计算相对复杂,可靠性不如纵差,不能保护线路全厂。一般的配置是纵差作主保护,距离为后备;2.4公里显然不能上阻波器;要是你们不能用距离保护的化,可能因为线路太短,没法整定。
    线路保护的整定有局进行,距离保护整定要测线路的电容电流
    2006-02-10 17:43:10
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
MO动力系统
有没有一种能源、有没有一种资源、有没有一种方案、解决低消耗、体能源、高转换、没有,资源浪费,变压器的无损耗,能实现吧?有时我们需要一个3伏特的电源,要用变压器从发电厂把几百伏的电、变成几万伏、又变成几千伏、几百伏、才到三伏、如果我们身边就有这个3伏电源,你会习惯于古老的操作。能实现这个概念吗?生物发电技术、从植物中取得、那我们家里种的盆景,就是供给家里的发电设备。
