土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 双网卡故障解决方法
双网卡故障解决方法
发布于:2006-02-10 15:38:10 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
引:采用双网卡用户经常遇到的一个问题,本文作者给出了一个自己的解决办法。
很多单位和企业的,出于安全方面的考虑,在计算机上采用了双网配置,一个用户接入Internet等外部网络,另一个接入内部局域网,在使用两个网卡时,常常遇到网络时断时通的问题,一会是外网不通,一会又是内网断开。
本人最近正好有机会得以装上外网网卡,配一公网地址,有幸解决了这个问题,在此于大家共同体会。
故障计算机的两个网卡的配置如下:
外网(假设):
IP地址:200.200.200.206
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:200.200.200.193
内网(假设):
IP地址:10.0.10.95
子网掩码:255.255.255.0
默认网关:10.0.10.1
故障原因分析
网络时断时通的原因,关键在于路由,也就是问题出在默认网关的身上。先在DOS模式下看一下路由情况:
C:\NETSTAT -R
  • aqfy
    aqfy 沙发
    这里显示的Default Gateway是:200.200.200.193 。过一会再看时,有可能会变成10.0.10.1 。也就是说,而这个值是变化的。所以这时访问内网是不通的(本网段除外);而当默认网关是10.0.10.1的时候,外网是不能被访问的。
    问题解决
    既然是由于两个默认网关的缘故,那我们这里就可以删掉(或者修改)一个。选地址比较单一的即内网的网关来删除,具体如下:
    C:\ROUTE DELETE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 10.0.10.1 10.0.10.95
    但是如此以来,内网其它网段如10.0.0、10.0.1等将不能访问。因此我们还须添加一条路由:
    C:\ROUTE -P ADD 10.0.0.0 MASK 255.255.0.0 10.0.10.1 10.0.10.95
    如果你的局域网使用的是整个10段的A类网络的话,那么子网掩码应为255.0.0.0 。
    带-p选项是写入注册表,永久生效。
    但是,删除的默认网关不会永久有效,等下次启动计算机后,此项还会存在,因此可把此句写在一个.BAT文件,放于Windows“启动”项中而一劳永逸。
    2006-02-10 15:39:10
  • aqfy
    aqfy 板凳
    Active Routes:
    Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
    0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.193 200.200.200.206 1
    0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.10.1 10.0.10.95 1
    10.0.10.0 255.255.255.0 10.0.10.95 10.0.10.95 1
    10.0.10.95 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
    10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.10.95 10.0.10.95 1
    127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
    200.200.200.206 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
    200.200.200.255 255.255.255.255 200.200.200.206 200.200.200.206 1
    224.0.0.0 224.0.0.0 10.0.10.95 10.0.10.95 1
    224.0.0.0 224.0.0.0 200.200.200.206 200.200.200.206 1
    255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.10.95 10.0.10.95
    Default Gateway: 200.200.200.193
    2006-02-10 15:38:10
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
抢眼!腾讯TM新版新功能——“热度”
使用过QQ的朋友都知道,在众多的好友中有时候甚至自己都想不起来是什么时候添加的,很多人可能有几年都没有联系了吧,而且肯定有些人根本就不认识,还有些人是为了临时联系而添加上的。众多的问题让我们有时候找起一个人来可真是够困难的,于是我们会想,要是最熟悉的人能够优先显示就好了。一个小小的但是却能给您带来很多方便的功能应运而生了,那便是腾讯TM中的“热度”功能。
