土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉房内补水泵选择问题
锅炉房内补水泵选择问题
发布于:2010-10-11 16:26:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
锅炉房设计规范上写道:‘补水泵的流量宜为正常补水量的4~5倍 正常补水量是系统的小时漏水量吗?为循环水量1%? 这么说补水泵的水量就是系统循环水量×4%~5%??是这样计算吗?
  • riminton
    riminton 沙发
    其实系统水容量大概估算一下可以算出来,但实际常采用循环水量的百分比取补水泵额定流量
    根据运行情况,我认为补水泵两台应选择高低搭配,系统注水和事故补水选大流量型的,正常运行用小流量的
    事实上新建的楼宇和管网漏失水率很低,补水泵按规范选的正常运行时有时出现运行时间短,启动冲击大等问题
    曾经有楼宇单个换热系统2万平,一个采暖期一个2方的水箱没补完
    2010-10-14 12:45:14
  • erbaoer
    erbaoer 板凳
    小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。系统水容量应经计算确定,和系统循环流量没关系。
    2010-10-14 09:28:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
茶水炉用什么管道
问下,茶水炉系统中,出水管道应采用什么管?镀锌管还是不锈钢管?如果是不锈钢,是选择薄壁不锈钢管还是普通的结构不锈钢管? 有规范要求么?请各位指点一下,小弟在此多谢各位大虾帮助。[ 本帖最后由 feilly03 于 2010-10-11 13:27 编辑 ]
