土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 矩形管道风机
矩形管道风机
发布于:2010-10-11 16:24:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
矩形管道风机采用低噪声风机专用电机与离心式叶轮直联传动,方形进出风口,可直线送风,与风管同轴安装而不需机房,结构紧凑、高度低,兼有管道风机的高流量及箱型风机的低噪声。具有噪声低,耗电省安装方便、运行稳定等优点,广泛适用于宾馆、医院、体育馆、图书馆等需要低噪声场合的送排风。
  矩形管道风机叶轮由多个前向圆弧铝合金叶片,前盘,后盘组成,均采用机械化模具制作而成,并经静,动平稳校验,运转平稳可靠,具有良好的空气动力性能。
  机壳采用镀锌钢板或不锈钢板,经机械化及模具加工后点焊接而成。结构牢固,合理紧凑。电机支座采用镀锌经机械化模具制作成形。
  矩形管道风机电机均用单支撑外旋电机,叶轮固定在电机外壳上,电机支撑端固定在电机支座上,电机支座固定在机壳顶板上,由电机外壳旋转直接驱动叶轮运转。
  输送气体的种类:空气和其他不自然的。无腐蚀性的,对人体无害的气体。
  气体内的杂质:气体内不许有粘性物质,所含的尘土及硬颗粒物大于120mg/m3。
  气体温度使用范围:-20摄氏度-80摄氏度。
  矩形管道风机系列仅使用在室内安装,并应按样本主视图方位安装,不得上下颠倒安装,不准侧立安装,否则会影响电机使用寿命。如需装于室外,必须考虑电机的防雨措施。联系人:赵先生 13583416866 QQ:823637581 sddzzjj@163.com
矩形管道风机厂家产品包括:矩形管道风机、方形管道风机、离心式管道风机、离心管道风机、箱式风机、暖风机、管道离心风机、方形管道风机、小型管道风机、排烟风机、新风机等。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑节能玻璃的一些论文
低辐射(LOW—E)玻璃有哪些功能.pdf
