土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 双鉴探测器需几根接线?
双鉴探测器需几根接线?
发布于:2006-02-10 14:44:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
如题!请教了
全部回复(3 )
  • ndc70237458
    ndc70237458 沙发
    一般是红外微波双鉴的探测器,那样的话我觉得就是包含电源和信号,用四芯线缆。
    2006-02-17 22:32:17
  • sleepinggod
    sleepinggod 板凳
    楼上说的有道理!
    探测器通常是四芯的,两根电源,两根信号。很多差点的产品把信号地和电源地导通,这样三根也可以
    如果是数字式的,是两根,这种产品通常是和防盗产品配套的,采用载波调制的方式把报警信号变成数字信号,而且可以编码
    无线的就是没有线了,这里不说了
    还有就是六线制,这样通常是控制器编程时使用,这种基本被淘汰了!六线就是两根电源,四根信号
    2006-02-11 13:05:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
能否采用智能控制器控园林用的小潜水泵
某园林设计中,有喷泉用的水泵和灯光,想要将潜水泵设计成定时启动(与灯光同时启动),高手可以建议该如何做?现灯光部分是采用智能控制器(按奇胜样本)控制
