土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 水泵节电原理
水泵节电原理
发布于:2006-02-10 14:23:10 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
一、调节水泵转速的节电原理
采用交流变频技术控制水泵的运行,是目前中央空调系统节能改造的有效途经之一,下图绘出了阀门控制调节和变频调速控制两种状态的水泵功率消耗——流量关系曲线。
  下图显示了变频器控制和阀门控制水泵所消耗的不同功率,从下图中我们可以清楚的看出在水泵流量为额定的60%时,变频器控制与阀门控制相比,功率下降了60%;所以水泵仅仅依靠阀门控制是远远不够的,进行变频器控制的节能改造是十分必要的。
对于水泵来说,流量Q与转速N成正比,扬程H与转速N的二次方成正比,而轴功率与P与转速N的三次方成正比,下表列出了它们之间的关系变化:
水泵转速N% 运行频率F(Hz) 水泵扬程H% 轴功率P% 节电率%
100 50 100 100 0
90 45 81 72.9 27.1
80 40 64 51.2 48.8
70 35 49 34.3 65.7
60 30 36 21.6 78.4
从上表中可见用变频调速的方法来减少水泵流量进行节能改造的经济效益是十分显著的,当所需流量减少,水泵转速降低时,其电动机的所需功率按转速的三次方下降;
当水泵转速下降到额定转速的10%即F=45Hz时,其电动机轴功率下降了27.1%,水泵节电率为27.1%;
当水泵转速下降到额定转速的20%即F=40Hz时,其电动机轴功率下降了48.8%,水泵节电率为48.8%;
当水泵转速下降到额定转速的30%即F=35Hz时,其电动机轴功率下降了65.7%,水泵节电率为65.7%;
当水泵转速下降到额定转速的60%即F=30Hz时,其电动机轴功率下降了78.4%,水泵节电率为78.4% ;
二、冷冻和冷却水泵节电率的计算:
计算公式:冷冻和冷却水泵节电率=[1-(变频器运行频率÷50Hz)3]×100%
例如:水泵转速降低30%,即变频器运行频率=35Hz
水泵节电率=[1-(35Hz÷50Hz)3]×100%=65.7%
水泵转速降低20%,即变频器运行频率=40Hz
水泵节电率=[1-(40Hz÷50Hz)3]×100%=48.8%
全部回复(9 )
  • tth568429
    tth568429 沙发
    水泵节电主要是利用变频泵的变频来控制我们实际需要扬程流量来达到节电目的。
    2006-05-25 13:02:25
  • b617
    b617 板凳
    这个需要实际测试了。
    先把频率调低点,慢慢加频率。保证水塔有水上就可以了。
    冷冻水方面,保证最高层有冷冻水就可以了。当然 可以加一点频率保险。
    2006-05-24 18:23:24
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
法国大力发展节能型建筑
据统计,法国家庭的电力消耗20年翻了一倍,民居建筑的能源消费占法国能源总消费的45%,排放的温室气体占法国温室气体总排放量的25%。近年来,法国政府采取措施大力发展节能型建筑,通过改善房屋结构和利用自然能源,达到节省电能和保护环境的目的 。新房子要消除浪费能源的漏洞,老房子要提高能源使用效率——这是法国近几年来全力推行的节能方针。 为了提高建筑物的能源利用效率,2000年1月法国开始实施“预防气候变化全国行动计划”,同年12月又出台了“全国改善能源消耗效率行动”方案。根据这两项计划,法国政府2000年又通过了建筑节能规范,即根据不同地理位置的光照、温度和湿度等自然条件,评估不同建筑材料的能源利用效率。这套规范细致入微,并在互联网上公布。为了方便咨询,环境与能源管理局还在各地设立“能源信息点”,地方政府、个体经营者、小型企业和居民都可与之联络,获得免费服务,了解建筑材料及设计方案的能源效率等信息。如果要盖新楼,投资及施工方都必须依照节能规范行事,否则无法过关,拿不到施工许可证。
