土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教有关于洁净室降低洁净等级如何计算.
请教各位暖通前辈们,我公司把原来洁净室洁净等级从一万级降低到十万级请教可以节省多少能源如何计算.在此谢谢各位先了.
全部回答(5 )
  • hongweide
    明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦明白啦
    2009-07-12 17:18:12 来自 PC 评论 举报
  • geminixu
    首先,按你说的,肯定是省能的,而且不少。但计算系统全年运行功耗是一件很复杂的事,首先你知道原先系统的全年运行功耗吗?没有的话,怎么比较?
    其次,这里面牵涉因素很多,除了上面所说的,还有运行班次,气象条件、不同年份等动态的因素。即便是能耗分析软件,先不说会不会使用能耗分析软件,即便是不同的软件、方法得出的结果也是不一样的。
    通常,这样的报告都是糊弄人的,大致弄个结果,估计数量级是差不了的。
    我们这儿做过节能减排的项目,找的大学给做的报告,反正我是不信那些数据的。
    2009-06-05 11:29:05 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
