水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
迷你袖珍装,把WinXP Home装进口袋看起来有些不可思议,曾经不就出现过有人将Win98制作成具有基本功能的40MB大小吗?系统自然可以压缩、删减的,只要具有一些基本的功能即可使用了。 最近国外有一篇文章介绍了如何将WinXP放到256 MB容量的USB存储器里,要注意的是它必须是可引导启动的(否则装个系统有何用途?)。当然,Windows安装光盘和工具Bart PE Builder (免费)必不可少。 看看下面这些图片,估计就能大致了解全部的操作过程了
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
aqfy
沙发
比较后单击“文件→导出”即可将注册表更改内容导出,导出格式为reg文件。三、迁移安装文件
2006-02-10 12:20:10
aqfy
板凳
查找到程序的链接文件后,为了以后正常运行我们还要查找并导出Realplayer程序在注册表中的一些键值。
2006-02-10 12:20:10
加载更多通过以上的操作,我们找到了Realplayer所有的文件和注册表键值,随后就可以将该安装程序迁移到其它分区或其它计算机上了。首先我们将Realplayer的安装目录拷贝到其它分区,随后将查找到的DLL链接文件也拷贝到其它计算机的相应文件夹中,如C:WindowsSys tem32文件夹,这样程序的安装文件迁移成功。
随后将导出的reg注册表文件复制到其它计算机上,双击该注册表文件即可将Realplayer的注册表键值导入到注册表中,至此迁移任务完成。
提示:如果你将该程序文件迁移到其它计算机上使用时,那么我们应该确保两个计算机的操作系统的版本相同,否则注册表键值无法导入。
以后我们就可以在其它计算机上运行Realplayer程序了。
对于重新安装系统后的计算机,使用这些软件时只要将备份的DLL文件和reg文件添加后就可以使用原程序,免去了烦琐的安装过程。
切换到RegSnap快照工具,单击工具栏中的“新建”按钮新建一个注册表快照,随后单击“文件→比较”按钮,这样程序对安装程序前和安装程序后的两个快照进行比较(图5),我们很容易找到注册表中更改的内容。
