土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 不知如何维持室内正压,新风口总是在排风
不知如何维持室内正压,新风口总是在排风
发布于:2006-02-10 11:56:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位同行们:新年好!我有个实际的风机问题解决不了,请你们进来看看,给些建议:
事情是这样的:一个万级的净化车间,采用30匹的水冷柜机+增压风柜的送风方式,现在问题是净化室内正压很小,新风口在排风风速达到5-6m/s(新风管连接在增压风柜的)。增压风柜里有两台12000m3/h~15000m3/h并联的同轴离心风机。开始的做法是:1)是以为风机的压头不够,将原有的离心风机改皮带轮式的离心风机,效果不行,新风口还是在排风;2)是缩短皮带轮的距离,新风排风小了,但是频繁烧电机。3)现在是换了其中一台风机的电机,增大其级数。问题还是没能解决,新风还是在排风。还有,这个工程已经有一年多了,高效还没换。
全部回复(20 )
  • gzcarl
    gzcarl 沙发
    个人认为楼主是把新风管接到了送风段(正压段),这样才导致了新风口排风啊。
    引用6楼:
    事情是这样的:一个万级的净化车间,采用30匹的水冷柜机+增压风柜的送风方式,现在问题是净化室内正压很小,新风口在排风风速达到5-6m/s(新风管连接在增压风柜的).....
    2006-03-11 00:23:11
  • lylliu123
    lylliu123 板凳
    把施工实际的图抄上来,不会是哪里接的有问题吧
    2006-03-09 10:26:09
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
给净化空调送风加湿前后温度是否变化
各位前辈: 新年好!我现在有个疑问:给净化空调送风加湿前后温度是否变化,在做设计时是否要考虑。
