发布于:2006-02-10 11:09:10
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
【分享】关于电脑辐射的大小(很详细的噢)!
实行五分制,凡是被评为五分的,都属于严重超标,可要引起您重视了;三星以上也属于超标范围,也
要引起您的注意;一星的,是安全的,您可以放心使用。
电磁辐射分两个级别,其中工频段的单位是μT,如果辐射在0.4μT以上属于较强辐射,对人体有一定危害,长期接触易患白血病。如果辐射在0.4μT以下,相对安全。而射频电磁波的单位是μW/㎝2。
电视
传统显像管电视CRT是第一个接受测试的。我们首先对它进行近距离的测试,在正面半米的范围内,正常开机的瞬间,它所产生的辐射值是0.12μT,正常观看时的辐射值是0.30μT,换台时为0.27μT,待机状态则是0.11μT,而侧面在正常观看的情况下,辐射值是0.28μT,总体看来接近警戒值。
因为大多数人看电视是在3 米左右的距离,所以我们在正面3米处也做了测试,发现辐射有很大程度的衰减:开关机、正常观看、换台、待机状态都是0.12μT,测试结果表明传统显像管电视正常观看不会产生危害。但是令我们意外的是在它的后面辐射强度较大,开机后在半米之内辐射值竟达4.8μT,而且隔着玻璃、木板,辐射都没有减小,甚至隔着10厘米厚的墙辐射值还有0.9μT。如果你的电视后面正对着卧室的床头可要小心了。不过通常人们休息和看电视的时间不同,所以问题倒不大。
再看等离子电视,正面半米处,开机、观看、换台都是0.11μT,待机时0.12μT,侧面0.11μT;在正面3米处,开机时0.12μT,正常观看时是0.14μT,换台、待机状态下0.11μT,从测试结果看较之传统电视,等离子的辐射强度要小一些。
而背投电视,正常观看时,紧贴机身正面0.12μT、侧面0.19μT、后面0.14μT;正面半米处0.11μT;正面3米处0.1μT。
在电视系列中最令人放心的是液晶电视,不论是正面半米还是正面3米的范围内,开机瞬间、正常观看、换台、待机状态的测试结果都是0.1μT,而侧面也只有0.11μT,基本上是辐射强度没有变化。
测试结果:三种电视的比较之后,我们不难发现,液晶电视、背投电视辐射最小,等离子电视辐射稍强一点,CRT电视较大,但主要在电视后面,提示您最好在观看时保持一定距离,尤其是儿童。
影碟机和家庭影院
这几年流行家庭影院,也就是影碟机加音响系统,紧贴测试的结果,DVD1.2μT,OK机1.2μT,功放1.24μT,小音箱1.5μT,大音箱0.49μT,要是同时打开,辐射可不小。
提示:建议您尽量少用家庭影院,如果自己想唱歌最好还是去KTV。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
aqfy
沙发
电熨斗的辐射也挺大,我们又做了一次详细的测试,发现电熨斗加温时辐射会加大,在加热状态下,手柄处,1.22μT;不过它在恒温状态,辐射就衰减到0.12μT。所以您要是熨衣服最好能把温度一次加热到位,用一会再继续加热,千万不要边加热边熨衣服。
2006-02-10 11:11:10
aqfy
板凳
电磁炉 电火锅 微波炉
2006-02-10 11:10:10
加载更多电熨斗的辐射指数:★★★★☆
电吹风也是我们发现的一个大辐射源,之前的测试,低档4.20μT,高档10.00μT;之后又对热风档时,电吹风的不同部位做了详细测试,手柄处0.03米,10.95μT;出风口,7.16μT,看来吹风机还真的要少用呀。
电吹风的辐射指数:★★★★★
还有一点要提醒大家的是,电源接线板,如果无用电设备连接时,距离0.03米,它的辐射只有0.11μT,并不大;但是在高功率用电设备连接时,距离0.03米,它的辐射可就有1.25μT。这可要引起您的注意了。
电源接线板(使用状态下)的辐射指数:★★★★☆
提示:吸尘器和电吹风的辐射较大,电熨斗的辐射也不小,使用时应离儿童远一些,电源接线板辐射也要引起您的注意,不要把它放在床头。
电热足盆、跑步机、脂肪运动机
这是现在流行的电热足盆,让我们看看它的辐射有多大?距电源线0.03米,2.20μT。
电热足盆的辐射指数:★★★☆☆
还有人喜欢在家运动,这种跑步机的辐射有多大呢?跑步机工作状态下,面板处0.15μT,传送带前部3.90μT,传送带尾部0.11μT。
跑步机的辐射指数:★★☆☆☆
女士爱美,总喜欢瘦身,让我们看看脂肪运动机的辐射有多大?脂肪运动机,侧面,高速档,0.03米处,5.48μT。
脂肪运动机的辐射指数:★★★★★
提示:电热足盆辐射、脂肪运动机辐射都较大,跑步机传送带前部辐射较大。
什么频谱仪之类的是不是辐射也不小呀?
其实只要是红外的都不再我们测试的范围,而且它所产生的也不是电磁辐射。所以呀,你可以放心使用不必担心。
灯具
先从台灯说起,这是主卧的台灯,它的辐射值是0.17μT,这是儿童使用的节能护眼台灯,它的辐射值也是0.11μT,书房使用的是老式的台灯,它的辐射是0.1μT。
日光灯的测试结果是:主卧室0.12μT,客厅0.18μT,书房0.11μT。还有儿童喜欢的卡通壁灯,它的辐射值是0.11μT。
提示:各种灯具的辐射均合格,可以放心使用。
无需花任何钱就可以避免。一个最有效的办法就是保持距离,而且必须是保持3米以上的安全距离。
那要是家里就要合理安排了,因为专家建议最好不要穿防护服,人体本身就是一个大导体,穿上它只能把屏蔽的辐射导入到人体内部,而且现在没有明确防护服的材质标准,价格也参差不齐,所以建议你不要轻信防护服的作用。
喜欢用电磁炉吃火锅的人可要注意了,它的辐射可是不小,看看测试结果吧,电磁炉上方0.1米2.80μT ,电磁炉上方0.3米1.40μT, 电磁炉正前方紧贴8.70μT ,电磁炉正前方0.3米1.00μT。在看看电火锅的测试,开机高档0.53μT,关机0.13μT。
测试结果显示电磁炉辐射较大,电火锅与电磁炉相比要好一些。
随后我们首先对大家最关心的微波炉做了测试,发现微波炉门缝处辐射最大,所以做了详细测试:
中档火力时:门缝前0.03米 17.32μW/㎝2,
门缝前0.3米 2.01μW/㎝2
门缝前1米 0.41μW/㎝2
微波炉门中央:距门0.05米30.14μW/㎝2
测试结果显示微波炉启动时辐射最大(数值18到22μW/㎝2左右,)。
提示:电磁炉辐射较大,电火锅相对较小,建议使用电磁炉、电火锅的时间不要太长,使用时也要保持一定距离。微波炉启动时辐射最大,建议你在用微波炉烹饪时不要过于靠近。
辐射指数:★★★★★★★
电冰箱 抽油烟机 臭氧消毒柜 臭氧机 电饭煲 电饼铛 电热水壶 榨汁机 豆浆机
电冰箱 门外0.13μT 门内(开门)0.16μT
抽油烟机 前面0.1米开机状态下0.38μT,前面0.1米关机瞬间0.11μT
臭氧消毒柜 开门 0.14μT
臭氧机 开盖0.55μT
电饭煲 前面0.16μT
电饼铛 上面紧贴着3.60μT
电热水壶 紧贴着1.20μT 0.1米0.30μT
榨汁机10.00μT
豆浆机 紧贴着0.86μT 0.1米0.30μT
提示:电冰箱、臭氧消毒柜、电饭煲辐射较小可放心使用;电饼铛、抽油烟机辐射略大一点,属于警戒范围,注意使用时不要贴的太近;臭氧机、豆浆机、榨汁机辐射都较大,最好不要让小孩使用。
吸尘器、电熨斗、吹风机、电源接线板
我们之前测试这种大个的吸尘器,在正常使用下的辐射有15μT,可是不小呀;现在还流行这种小个的手持吸尘器,它的辐射有多大呢?我们也做了测试,手柄处距离0.03米,6.64μT;左侧面中央,4.22μT;不过如果您这样使用的话,它的辐射可就衰减到安全范围了,后面0.2米,0.15μT。
大吸尘器的辐射指数:★★★★★
小吸尘器的辐射指数:★★★★☆
