土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 为什么在保护接地的系统中不给用保护零?
在保护接地的系统中不给用保护接零,说是因为受接地电阻的影响,当出现接地时,在保护接零的设备上面出现高电压,这是为什么?实在不懂,接地电流不是流向大地了吗?怎么会产生高电压 ?
全部回答(8 )
  • tanweicheng
    保护接地:当发生单相接地时(单相碰外壳可导电部分,经PE线通过接地电阻,与大地,零线组成电流回路,该电流I=u/(Rpe+Rn+Rpe接地+R中性点接地)通常Rpe接地+R中性点接地>>Rn线+Rpe线,因此该式子可以等效为:I=U/(Rpe接地+R中性点接地),假如Rpe接地=4欧姆,R中性点接地=4欧姆,那么,设备外壳上的电压将为I*Rpe接地=110V,可知,该电压比较高.
    2009-05-21 15:20:21 来自 PC 评论 举报
  • szlh001
    打不开啊
    2006-02-13 19:12:13 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
