土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水脱氮中好氧反硝化现象的研究
废水脱氮中好氧反硝化现象的研究
发布于:2006-02-10 10:00:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
作者:梁刘艳,汪萍
单位:北京桑德环保集团北京国中生物科技有限公司,北京 101102
出自:工业用水与废水
发表时间:2004-4-27
摘要:采用SBR工艺,对废水脱氮中的好氧反硝化现象进行了研究。试验工序为:缺氧搅拌3h、曝气8h、缺氧搅拌1.5 h、沉淀 1h、排水。当进水ρ(NH4+-N)为 107 mg/L,ρ(CODcr)为 700 mg/L时,好氧段 NH4+-N的去除率达到53.3%,TN的去除占整个周期TN去除的71.23%,表明好再反硝化现象对整个周期的脱氮起着主要的作用。
关键词:废水;脱氮;好氧反硝化
中图分类号:X703l
文献标识码:A
文章编号:1009-2455(2004)02-0033—03
A Study of Aerobic Dentrification in Dentrihcation of Wastewater
LIANG Liu-yan,WANG Ping
(Beijing Cuo zhong Biological Science and Technology Co,Ltd,Beijing Sound Environmental Protection Group,Beijing 101102 China)
  Abstract:SBR process was used in studying the phenomenon of aerobic denitrification during the denlmfication of wastewater.The test procedure was:anoxic mixing for 3 h,aerating for 8 h,anoxic mixing for l.5 h,settling for 1 h and draining.When the ρ(NH4+-N)and ρ(CODCr)of the influent water were 107 mg/L and 700 mg/L respectively,the removal rate of NH4+-N in the aerobic section reached 53.3% and the TN removal in the said section accounted for 71.23% of that of the whole cycle,which indicated that the aerobic denitrification played the main role in the denitrification in the whole cycle.
  Key words:wastewater;denitrification;aerobic denitrification
  传统理论认为生物脱氮过程是由硝化和反硝化两个步骤组成,硝化是将氨氮转化成硝态氮,由自养型硝化菌在好氧条件下完成;反硝化是将硝态氮转化成氮气,由异养型反硝化菌在缺氧或厌氧状态下完成。但近几年国外一些研究人员发现了打破以上传统理论的现象——好氧反硝化现象,又称同时硝化反硝化现象。对此,本实验跟踪了生物脱氮的过程,并研究了这种现象。
l 实验方法
l.l 脱氮细菌的培养
  本实验的接种污泥取自高碑店污水处理厂,先以粪便水进行活化,然后逐渐添加人工配制的氨氮废水和少量的玉米面水,氨氮浓度由低逐渐升高,每天曝气 20 h,并进行进水和排水,直至进水氨氮的质量浓度提升到 100 mg/L,去除率达到 97%时结束对硝化茵的驯化。在此基础上在曝气段前、后分别增加缺氧搅拌段,进行反硝化菌的驯化,反硝化菌的驯化为1周,总驯化时间历时5个月左右。
1.2 工艺流程
  实验用SBR处理氨氮废水,处理流程为:人工进水→缺氧搅拌(3h)→曝气(8h)→缺氧搅拌(1.5h)→沉淀(l h)→排水。SBR反应器直径 D=120 mm,高 H=450mm,总有效体积为 4 L,ρ(MLSS)=3800 mg/L,CODCrNH4+-N的容积负荷分别为 035,0.053 kg/(m3·d),CODCr,NH4+-N的污泥负荷分别为0.92,0.014kg/(kg[MLSS」·d)。
  脱氮菌驯化结束后,实验每周期进水2L,排水2 L,待整个系统稳定后,开始研究好氧反硝化现象,此现象的研究历时2周,每次实验数据是在一个运行周期中连续定时取样进行检测,本实验所用的数据是3次实验检测数据的平均值。
全部回复(8 )
  • dubing0212
    dubing0212 沙发
    感谢楼上的朋友提供的资料.
    2006-02-22 08:48:22
  • myuy
    myuy 板凳
    不一定是最佳条件。推荐西南交大博士论文《屠宰加工废水生物脱氮工艺过程及动力学研究》(付永胜)
    2006-02-20 19:30:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于活性碳的疑问,请各位大哥指教。
我公司是做家用RO机的,在工作中我我发现一个问题:设备安装完并正常工作后,纯净水的TDS值降不下来,后发现是因为家用RO机在RO膜后加了一个后置活性碳(T33),使TDS值增高。后在公司做试验时发现,用TDS值为“1”的纯净水对活性碳做浸泡试验,经过12个小时的浸泡后,TDS值升至46。请问各位大哥,这种情况是不是正常?为什么活性碳加入水中便TDS值或电导率增高?对活性碳质量的好坏如何签定?有没有一个简单的方法签定?以上问题请各位大哥帮忙,谢谢!!
