土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 怎样检查电线质量?
怎样检查电线质量?
发布于:2006-02-10 09:50:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1。要看。看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反应。否则便是次品。
2。要试。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。
3。 截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果功率小还能相安无事,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。
4。是一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%,但市场上大量存在着在长度上短斤少两,在截面上弄虚作假(如标明截面为6平方毫米的线,实则仅有4.5平方毫米粗)的现象。
  • tankchaixl
    tankchaixl 沙发
    楼上是杭州的?
    我们这附近都用这几个牌子的
    2006-03-30 16:57:30
  • synge3310
    synge3310 板凳
    我所在的城市装修时用的电线基本上是中策和永策两个牌子,质量不错
    2006-02-10 10:36:10
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃国家标准
  本标准规定了幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃的尺寸及偏差、外观质量、弯曲度及性能要求。适用于用浮法玻璃制造的平型钢化与半钢化玻璃制品。若与其他材料复合,其再加工制品如夹层、中空或镀膜,则最终产品也应满足相应产品的标准要求。 本标准对弯型制品不作规定。   2 引用标准  下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
