土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥与挂膜
活性污泥与挂膜
发布于:2006-02-10 09:13:10 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1.挂膜形成有没有什么条件啊?
2.曝气量的大小和流速大小对挂膜有什么影响吗?
3.形成的生物摸是什么颜色的?什么形态?
4.培养活性污泥时,在那里接种比较好啊
  • dubing0212
    dubing0212 沙发
    楼上的仁兄,有没有做个工业污水的,工业污水的挂膜难度是不是更大?有没有挂膜方面的经验可以传授给在下?
    2006-02-16 10:21:16
  • sjlwp
    sjlwp 板凳
    我的理解:
    膜的形成是有条件的,需要适宜的温度和时间,不同地区和不同环境下的要求是不同的。一般的城市污水大约是20度左右。
    曝气量的大小和流速大小对挂膜有影响,这会影响膜的脱落和新膜的形成。过大不易于挂膜。过小对膜的更新不好,膜老化后不宜脱落。
    为提高培养速度,缩短培养时间,在进水中应该增加营养。小型污水厂加入粪便,大污水厂超越初沉池直接进入曝气池。另外温度越高培养越快。
    接种就是在曝气池中。但受各种条件和规模的限制。
    2006-02-16 10:19:16
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
探讨--污泥SV30很低,对好氧的影响
污泥SV30很低,大约在1%以下。这样低的SV对好氧的影响有多大?
