土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 家电能实现真正智能控制吗?
家电能实现真正智能控制吗?
发布于:2006-02-10 01:38:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
家电能实现真正智能控制吗?我想所谓的智能是人的思维、大脑与某种芯片结合、实现双向控制
各位大哥一定认为这是幻想、现在不是有生物芯片、能通过人的脑电波、达到控制家电的目的吗?
一提到智能系统、大都会联想到智能大厦、智能系统、老白姓只能观望、什么原因?系统工程、
价格不说,这方面没有意识到、让你的生活变轻松、让你的生活质量提高、这就是我所追求的目标。
我希望有家大的电子公司能为我开发这种芯片、可惜没有、我又没有能力。这种芯片要求很简单,把目前
所有离散的家用电器集成在一起、要能接收人们的指令、自身也带智能控制、双向可以传输数据、安装要模块化、
自身是一个系统、也能实现集中控制、要带定时器、语音提示系统、适应所有家电的兼容性、这套系统在电站叫DCS,
用在家庭里、我想叫homes。
前久我用灯的遥控器制作了了一套家用控制系统:
一个遥控器、可实现任何地点控制、自动照明、自动开关窗帘、自动煮饭、自动开关家电、
自动太阳能供水、自动报警器、等等、只要你想得到要控制的家电。这个系统我只花200多元,
后来我到市场上去看有没有同类产品、有的没有、有的只是单一的一项、价格贵得让人望而却步。
单是一项实现智能化、至少要2000元。
全部回复(5 )
  • yayakem
    yayakem 沙发
    真有这么好的模块、那价格老百姓能承受吗?
    2006-02-13 22:11:13
  • xmznt
    xmznt 板凳
    智能灯光控制系统灯光设计在家居装修中已日渐占据十分重要的位置。家居灯光设计中,灯具和光源的选型十分重要,家居中灯具按照光源照度是否可调分为可调光灯和不可调光灯,调光灯通常的灯具是吊灯、筒灯、壁灯、落地灯、台灯、嵌入式地灯、户外铁艺景观灯等,通常内置的光源是白枳灯泡或者电压可调的其他类型的灯泡。不可调光的灯通常的灯具是吸顶灯、嵌入式天花灯具、天花发光灯片、天花射灯、吊杆射灯、轨道灯、灯带、地脚灯、草地灯等,通常内置的光源是节能灯、日光灯管、低压灯等。
      那么,灯光设计与智能家居有什么紧密的关联呢?我们首先了解一下麦弛智能家居灯光控制系统的基本概念。麦弛智能灯光的控制模块是“五键开关”,每个“五键开关”可以控制两路照明,两路照明按照光源的是否可调划分出“五键开关”的两种使用方式。一种是一路调光、一路不调光,一种是两路都不调光。举例来说:在某个客厅的灯光设计中有六路灯光分别是主吊灯、天花筒灯、灯槽内灯带、背景墙射灯、开放式阳台吸顶灯、内置灯泡的沙发落地灯。按照光源照度是否可调,可以看出内置灯泡的主吊灯、天花筒灯、沙发落地灯等三个灯是可调光灯,灯槽内灯带、背景墙射灯、开放式阳台吸顶灯等三个灯是不可调光灯。就此我们可以按照一种是一路调光、一路不调光的输出分配方式,将可调光灯和不可调光灯一一搭配分别由三个“五键开关”来控制。再举例,在某个卫生间有节能吸顶灯和换气扇,那么我们可以按照两路都不调光的输出分配方式来确定一个“五键开关”。
      “五键开关”的功能特点
      1. 五键开关”是麦弛智能家居的主要元件,其有二个输出回路,可以接两组灯具,一组既可作单一开关,也可用于调光,另一组只能作为单一开关。额定输出功率(调光): 300W,额定输出功率(开关): 1200W。 通俗讲,每个五键开关都可以控制两路灯光或小功率电器。
      2. “五键开关”是一个与CR-Bus总线兼容的可编程设备。可通过CR-Bus总线兼容异地开关控制、遥控器控制、电话远程控制、以及互联网控制。
      3. “五键开关”有五个输入按钮,通过程序编制,可用于灯光控制、异地开关切换、调光和灯光场景控制、电动窗帘控制,还可控制CR-Bus总线上的其他设备(插座、电器等)。
      4. 调光输出具有淡入淡出功能。可设定0~250s 的淡入淡出时间,灯光亮度0-100%自由设定、灯光渐明渐暗。
      家庭中的灯光装饰能够通过麦弛智能系统实现庭院景观灯光模式、起夜灯光模式、玄关迎客灯光模式、家庭会客灯光模式、家庭影院灯光模式、家庭温馨小憩灯光模式、家庭常用灯光模式、家庭聚餐灯光模式、欺骗盗贼灯光模式等人性、舒适的灯光组合。
      功能举例:
      ·玄关自动照明——在设定的光线不足的时间区段内(如:晚19:00-早6:00),玄关和走廊内灯光可以实现“人来灯亮,人走灯灭”。当人进入玄关一霎那时,不管是进家还是离家,该区域灯光都会逐渐变亮,让您适应光线的变化。其最终亮度可在256级内自由设定、同时可设定灯光在0-255秒内的任何一个时长后自动关闭。
      ·灯光照明总管理——离开家的时候,按动离家模式时,系统还可以自动关闭您家里所有的照明,不管您的家有多大,您都不需要一一去检查楼上楼下哪个灯还没有关闭。
      ·主卧室以及儿童房起夜灯光模式——主人夜晚起夜时,脚落地后,程序设定好的起夜沿途所需要的所有灯光会自动点亮,回到床上后利用床头开关按下一个键就可以关闭所有灯光。起夜灯光模式时,一般设定灯光在8S秒内由暗逐渐达到50%的亮度,以让人们在睡梦里醒来逐渐适应灯光的强弱。
      ·一楼客房起夜灯光照明,保证客人起夜时利用按下床头开关一个键就可以使沿途所需要的灯光按照设定程序全部开启,回到床上后,按下床头开关一个键按照设定程序关闭全部上述沿途的灯光。
      ·卫生间、厨房的换气扇在设定的时间内自动换气,并在设定的一段时间后自动关闭,以此保持清新的空气。
      ·设定各楼层任何几路灯光在设定的时间内自动点亮一定时间,并在设定的一段时间后自动关闭,以此模仿家中有人欺骗盗贼。
      ·远程灯光控制——当晚上不回家时,可以通过电话远程开启和关闭家中欺骗盗贼的灯光。
      ·设定安防被触发后灯光自亮来惊吓盗贼——在您的家里安全布防的情况下,如果有人侵入了您的窗户,还没等他越过窗户,家里骤然鸣响的警铃和自动开启的灯光会让“来访者”落荒而逃。
      ·可以在主题墙强化的灯光模式中利用照射的筒灯淡入淡出功能来强化主题墙的韵味。
      ·进入玄关往里行进的时候,整个开放的区域内天花上的筒灯灯光按照不同排、不同列、不同位置可以设定不同的淡入淡出时间和不同的亮度,最终形成波次效果。
      ·家庭影院灯光模式中,客厅沙发的台灯、天花上的筒灯等可以射定20%左右很弱的亮度,以适应特定亮度要求。
      ·所有智能灯光利用编制程序,可以塑造家庭庭院景观灯光模式、起夜灯光模式、玄关迎客灯光模式、家庭会客灯光模式、家庭影院灯光模式、家庭温馨小憩灯光模式、家庭常用灯光模式、家庭聚餐灯光模式、欺骗盗贼灯光模式等人性、舒适的灯光组合。以上所涉及的灯光均可以设计亮度不同变化的灯光组合。
      而其中,灯光输出的淡入淡出功能通常能发挥很大的作用,比如:
      ·夜间,人们由门外进入玄关一刹那而触发灯光自动点亮的时候,设定的灯光会在设定的时间内由不亮逐渐达到100%或其它设定的亮度,以使人们逐渐适应灯光的强弱。
      ·在玄关迎客灯光模式中玄关主题墙上筒灯的淡入淡出功能可以强化主题墙。
      ·进入玄关往里行进的时候,天花上的筒灯按照不同排、不同列、不同位置可以设定不同的淡入淡出时间和不同的亮度,最终形成光线的波次效果。
      ·家庭影院灯光模式中,客厅沙发的台灯、天花上的筒灯等可以设定20%左右很弱的亮度,适用于特定情景的灯光需求。
      ·家庭温馨小憩灯光、家庭聚餐灯光、家庭会客灯光等模式中,可以指定不同的灯具处于不同的状态,所涉及的灯光也可以设计亮度不同变化的灯光组合。
      ·起夜灯光模式时,人们起夜台灯自动点亮或者起夜进入卫生间等灯光自动点亮的时候,设定灯光在8S秒内由不亮逐渐达到50%或者其他的亮度,以使人们在睡眠惺忪的状态下逐渐适应灯光的强弱。
      控制方式:
      ·每一路灯光可以直接通过五键开关直接控制
      ·可以通过遥控器控制,一个遥控器在手,所有灯光的无方向随意控制
      ·主机上控制
      ·远程电话控制
      ·各种灯光的组合模式可以在遥控器上一键开启或者转换。也可以在五键开关直接控制
    2006-02-13 17:04:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器通讯问题
我们厂子用的是西门子440变频器,直接用PLC控制,但是不知道什么原因一共8台确有2台通讯不上,高手指教
