土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ ### 家庭综合布线系统 ###
### 家庭综合布线系统 ###
发布于:2006-02-10 00:44:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
家庭综合布线系统是指将电视、电话、电脑网络、多媒体影音中心、自动报警装置等设计进
行集中控制的电子系统
现在的家居装修布线可是一个大的工程项目,除了要布设电线、电视有线电缆和电话线、音
响线、视频线等,越来越多的电脑玩家家中的网络布线则是少不了的。如果不是专业的技术
人员,这么多的线缆要理顺个头序就不是一件简单的事情了,况且在以后的居室使用过程中
还要考虑使用的方便、安全和美观。笔者估计数年后,没有家庭网络综合布线系统的房子,
就如同现在水电没有认真规划的房子一样过时,到处是线缆缠绕在一起,真是“剪不断、理
还乱”。如何在装修的时候就将这些在专业上被称为“弱电”的各种线缆(也要包括电源线
一起)统一规划在一个有序的状态下,日益成为现代家居装修的一件大事。
通常装修工程一旦行动起来就事务繁杂,以至我们对这综合布线这方面不能(或者说没有)
给予足够的重视。施工方就更不用说了,现在的装修市场上仅有极少数的施工队伍能有专业
电工为您提供正规的电气施工。如果这些隐蔽工程上处理不当,而您又没有监查到位的话,
就会给将来入住后的使用带来不少的烦恼和遗憾,甚至是不可挽回的损失。所以我们有必要
了解和掌握一些家居网络综合布线方面的知识,以免以后吃亏后悔。我相信每个人都不想因
为忘记在关键位置安装一个插座或连接一段电缆,而在自己刚刚装修的新家中开墙凿壁,劳
神费力吧。
一、家庭网络综合布线系统
行集中控制的电子系统,即家庭中由这些线缆连接的设备都可由一个设备集中控制了,以前
它们可是“各自为政”的。因为与提供电能的系统不同(如电源线),由于它们传输电压不
高(一般在12V左右),故像这类线缆组成的系统被称为弱电布线系统。一般的综合布线系
统主要由信息接入箱、信号线和信号端口组成,如果将综合布线系统比作家居的神经系统,
信息接入箱就是大脑,而信号线和信号端口就是神经和神经末梢。信息配线箱的作用是控制
输入和输出的电子信号。信号线传输电子信号。信号端口接驳终端设备。如:电视机、电
话、电脑等。一般比较初级的信息接入箱至少能控制有线电视信号(当然包括卫星电视)、
电话语音信号和网络数字信号这三种电子信号(不然要它干什么用?);而较高级的配线箱
则能控制视频、音频(或AV)信号,如果您所在的社区提供相应的服务,还可实现电子监
控、自动报警、远程抄水电煤气表等一系列功能。
该系统是一个包括有分布装置以及各种线缆以及各个信息出口的标准接插件的集成,各部件
采用模块化设计和分层星形拓朴结构,各个功能模块和线路相对独立,单个家电设备或线路
出现故障,不会影响其它家电的使用。家用综合布线管理系统的分布装置主要由监控模块、
电脑模块、电话模块、电视模块、影音模块及扩展接口等组成,功能上主要有接入、分配、
转接和维护管理。根据用户的实际需求,可以灵活组合、使用,从而支持电话/传真、上
网、有线电视、家庭影院、音乐欣赏、视频点播、消防报警、安全防盗、空调自控、照明控
制、煤气泄露报警和水/电/煤气三表自动抄送(后两项功能需要社区能提供相应的服务)
等各种应用。打个比方说, 家用综合布线系统就是一个智能家居住宅的“神经系统”,住
宅中的所有电器设备都可通过它来统一控制。简单来说就是一个统一管理及使用电话、电
脑、电视机、影碟机、安全设备、防盗设备、水/电/气自动抄表设备和未来其他信息家电
的综合弱电布线系统。
现在有许多地方都在建立社区宽带网或城域宽带网,将使有线电视网、计算机网、电话网三
网合一,为大众提供集成的服务。而随着生活水平的不断提高,现代家庭娱乐、通信、安全
防护的需求不断增长和提出更高的要求,笔记本的逐步普及,人们在家中的各个房间都要能
上网,可在家办公,自动化控制各种家用电器设备,这都需要有统一的家庭网络。家庭综合
布线就成为迫切的需求,所以使用规范的家用布线系统逐渐成为继水、电、气之后第四种必
不可少的家庭基础设施。
随着人们生活水平的进一步提高,在不久的将来,估计没有使用家庭综合布线的房屋就会象
没有通水、通电、通气一样不可思议了,家庭布线会变得和水、电、气一样必不可少。
在现代家庭中,弱电线缆越来越多:如果家中拥有几台电脑的话,互连的网络线更是不少。
这些往往给家庭带来线太多、太乱的烦恼,如果使用家用综合布线管理系统预先暗埋全部弱
电线缆,则可省去了以后拉明线的麻烦,又能保证了家庭装修的美观和一致。
随着宽带网络的迅速发展和普及,如今在国内许多城市开通的宽带IP城域网或宽带信息化社
区已开始走进普通家庭中了。不过现在的像这样的宽带应用仅仅是提供“宽带到户”的选
择,而只有解决了家庭的弱电布线,才能算是真正彻底解决了“宽带到桌面”的问题,
随着计算机技术、通讯技术、自动化技术等多学科的发展和相互融合,家庭将在不远的将来
真正实现智能化,利用住户家庭内的电话、电视、计算机等工具通过家用综合布线管理系统
将电、水、气等设备连成一体,并与互联网相连,从而达到自主控制、管理并实现如家庭防
盗、防灾、报警,通过互联网遥控家电等强大的功能,并且随着网络综合业务的发展,将会
实现如VOD视频点播,网上购物,SOHO家庭办公,远程教育,远程医疗等,使家庭能真正高
享受的工作、学习和娱乐,因此,以家用综合布线管理系统为基础所构建的家庭网络应该包
括宽带互联网,家庭互联网和家庭控制网络等几方面,三者之间的关系是:宽带互联网是家
庭对外的桥梁,实现与外界的沟通和互动,家庭互联网则是信息家电的网络基础并与互联网
能很好的连接,控制网络则对各种家电设备进行控制,起到前两个网络的补充作用。家庭在
进行综合布线时,要有一定的超前意识,将家庭的三个网络预先建立,以迎接即将到来的家
庭智能化。
总体来说,与传统的布线方式比较,采用家用综合布线系统进行家居布线起码具有如下的几
点优势:
1、规范施工,能确保质量和性能;
2、采用统一控制和管理,在以后的日常生活中,使用、管理和维修十分方便;
3、系统兼容性很好,无论选择哪家的网络布线设备,都可提供支持;
4、扩展性强,能灵活组合,所有的“信息点”都是通用的,增加新的设备或家电,可以马
上接通使用。
采用家用综合布线管理系统一方面满足了当前的需求,另外也完全能适应未来智能化家居生
活的需要。
以一套四房两厅两卫的户型为例,在规划方案中整个居室中信息点有35个,信息面板28个,
各种规格线缆若干。具体分布如下图二所示。
这套方案可实现的功能如下:
1、客厅、主卧、书房、儿童房均安装有线电视接口,可以单独观看有线电视节目。
2、凡有AV出口的地方可以同时共享一台影碟机(录像机/VCD/DVD)和一台卫星电视接收
机。这样就可减少影碟机的购置费用,从而降低影碟机更新换代的成本;可减少影碟机的放
置空间,也不用频繁移动影碟机;还有一个优点是家长还可控制节目源,防止未成年儿童在
房内看不健康内容,其播发内容受父母控制;另外可通过该音视频系统向所有房间播发卫星
电视节目。
3、可以通过主卧、书房、儿童房的遥控接收装置控制客厅内的音响、影碟机、电动窗帘等
可遥控设备。如:您可在主卧室内用遥控器控制客厅影碟机的播放菜单。
4、客厅、主卧、书房、儿童房、厨房等均有五类网络线到达,可选择在不同的位置上网;
也为网络家电的接入使用预留了接口。通过网络交换机,可组成家庭局域网,从而实现资源
共享,网络游戏等功能,当然我们还可设定为多个应用设备同时上网(假如您有能上网的冰
箱的话)。书房中留有有线插孔,不但可以使用电脑来看电视,以后还说不定要使用Cable
Modem呢。
5、客厅、主卧、书房、儿童房、厨房、公卫均接入电话。 通过程控电话交换机,各分机之
间可实现内部通话、转接、代接;可设置电脑话务员功能;主话机可对其他分机进行功能限
制等许多功能。我们甚至可以做到有人打电话来的时候听到的是“您好,这里是※※※※的
家,客厅请按1,厕所请按2,……查号请拨0……”的效果,保证主人在房间的任何位置,
两步之内都可以接到电话。
6、用户可随时按需对每条线路进行调整及管理。例如:家长可以随时切断任何一条线路的
输出,以确保学童在学习时间内不能使用电话、电视、计算机等;可将某条线路由电话改为
数据,从而改变了使用功能等等。
不过,这样的综合布线管理系统可没有控制传统冰箱、洗衣机的能耐,布线方案里涉及到的
家电只有:电脑、投影仪(或电视机)、电话、电动屏幕、电视天线、电动窗帘、影碟机
等。如果选择成型的信息家电与智能家庭系统连接,包括网络家电(如海尔的网络冰箱、网
络微波炉等)则可实现整个居室的集中控制。
全部回复(19 )
  • jianyu5433
    jianyu5433 沙发
    我觉得这更符合酒店的要求,在家里,一个无线路由可以解决因考虑不周而产生的布线问题,一个混频、调制可以解决多路节目源问题:卫星、DVD和有线,几个分支器可以解决各房间的电视终端,好象一家人没必要分几个房间同看一个DVD片或欣赏同首乐曲吧,搞的象酒店的VOD?
    2008-07-17 15:55:17
  • ghostwode
    ghostwode 板凳
    谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:victory:
    2008-07-15 20:46:15
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
综合布线系统中机柜UPS配电
综合布线系统中机柜采用UPS供电,配电时机柜不允许加漏电开关?有根据吗?
