土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于一次导线灌锡处理
关于一次导线灌锡处理
发布于:2010-10-11 13:19:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问大家知道灌锡是怎么回事,另外具体怎么做。谢谢!
全部回复(11 )
  • pkw123
    pkw123 沙发
    这个问题问的太离谱了点吧,建议楼主没事的时候多下车间看看就明白了!
    2010-12-09 22:40:09
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 板凳
    其实个人感觉搪锡还是有不足之处的,也就是说不是所有的地方都能用来搪锡的,比如在经常振动的环境,或者用在有机械振动的元器件上,如接触器。导线在电流通过时产生了热量,接线端头容易松散,而在振动环境或者接触器上振动作用下,加速了接头的接触不良。我们在做电容柜时以前就是在接触器上的导线搪锡,老是出现烧接触器的现象,自从改为冷接端头后没有出现过这样的情况了
    2010-12-07 22:28:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求个自动攻丝机的电路图
2只交流接触器,2只微动开关(自动接触正反转),2只旋钮开关(自动,手动开关),1个3相电动机。哪位大师帮我设计个自动正反转的电路图!小弟不甚感激!
