土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教16层的住宅位移角过大,怎么处理?
请教16层的住宅位移角过大,怎么处理?
发布于:2010-10-11 11:18:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新手请教16层的住宅位移角过大,怎么处理?剪力墙做了250厚,抗震烈度8度,剪力墙等级为2级,层高3米,有一层地下室,我模型算的工况1,2,3,4,都不满足要求,X方向或Y方向只有1/612或1/750等,5/6工况满足要求,按规范查的是要小于1/1000的。受力钢筋是3级钢,请问这个怎么调呀,剪力墙已经布的挺多了,基本上都是齐门窗洞口了。请各位做过的指点下
[ 本帖最后由 rxixilq 于 2010-10-11 13:45 编辑 ]
全部回复(18 )
  • rxixilq
    rxixilq 沙发
    谢谢!最底下和顶层是跃层,有个室内楼梯。下面把标准层传上
    2010-10-14 09:47:14
  • zhanfajun
    zhanfajun 板凳
    有如下问题: 楼梯间和电梯间那个位置的开洞比较大 局部尺寸不满足规范要求 造成水平不规则的
    这样计算下来肯定很难满足要求的 做方案就有问题 也就是先天不足
    还有就是高层的楼梯间一般不设置在房屋端部 这个在抗震规范是有的
    一家之言 仅仅共参考
    2010-10-13 21:44:13
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
PKPM为什么300宽梁下部放不下5根25!
PKPM为什么300宽梁下部放不下5根25! 我想配10 25 5/5 请问各位大侠们!这么做合理吗??施工有难度吗??:) 小弟先谢了!
