土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM建模中的一个陷阱,千万注意呀!
PKPM建模中的一个陷阱,千万注意呀!
发布于:2006-02-09 14:31:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
特别注意一点在PKPM中两个结点布墙后不可以布置一个两结点宽度的洞口。
按照satwe技术手册的解释,在生成satwe墙元模型时,如果洞边距结点小于300mm
satwe会自动向内将墙垛加宽至300mm。
可以从边缘构件的查看中看到这个问题
全部回复(9 )
  • yn12345678
    yn12345678 沙发
    这个问题,我知道,影响计算结果吗?把洞口开完了不就没事了?如果不着样输的话
    2006-08-12 22:12:12
  • liurw408
    liurw408 板凳
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    2006-04-18 00:23:18
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教:正版的PKPM启动时,老是死机 (急)
请教:正版的PKPM启动时,老是死机。在单位正常可以使用,到了家里就不行了。
