土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于含硫污水罐的安全运行
关于含硫污水罐的安全运行
发布于:2010-10-11 10:16:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、含硫污水罐作为炼油厂的环保装置,在生产中经常发生抽瘪、爆炸、自燃、恶臭等现象,请各位结合实践经验讨论有何良策?
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜清洗方案
清洗方案 1.清洗介绍反渗透系统的预处理工艺设计,已经最大可能地去除原水中带来的污染物质,但并不能全部去除,所以反渗透系统污染现象很普遍。幸运的是大多数污染物质通过定期的化学清洗可以被去除。只要预处理工作正常,不存在难以控制的原因,如原水水质改变或无法避免的微生物污染发生,清洗频率可以尽量低。有时候操作失误会造成膜的污染,如回收率太高或加药系统不正常等。膜被污染产水量会下降,脱盐率会下降,进口与浓水之间的压力差会升高。膜清洗可以使一些酸碱药剂(pH2-pH12条件下),膜清洗药液温度最高45℃。许多污染,特别是粘泥类,随时间积累量增加并被压缩且增厚,这样清洗难度会增加,清洗时间会大大延长。如果症状符合下列特点,立即清洗膜元件:标准化后的产水量减少10-15%脱盐率下降0.5%压差△P上升15%(与初始24-48小时的压差值对比)
