土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能多媒体教室建设解决方案
智能多媒体教室建设解决方案
发布于:2006-02-09 12:44:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
第一节、 工程概况暨用户需求描述
1. 教室情况
2. 多媒体教室建设要求
第二节、 项目建设需求及系统建成后的功能
第三节、 方案设计原则
系统建设应该遵循以下的原则:
1. 先进性原则
系统设计、施工和设备选型遵循先进性原则,能够使多媒体教室的建设与学校其他系统的建设在技术平台水平上保持相对的时代同步性,以保障系统的生命周期尽可能地延长;以保证与现有或在可以预见的将来可以采用的设备相兼容。
2. 经济实用性原则
系统设计和设备选型应注重实用功能、降低总体投资,求得先进性与经济性的完美统一,做到设备性能/价格比的最好综合。从学校教学管理的实际需求出发,摒弃一切学校不需要的华而不实的东西。
3. 安全可靠性原则
本设计方案要求将人机安全、设备的长期稳定运行等可靠性要点,作为系统建设方案的首要设计原则,以保证系统在运行期间,为用户执行安全防范和服务质量管理任务提供有效的技术支持手段,为用户降低系统运行方面的人工和资金成本。本期建设对前端设备的稳定性和可靠性要求非常高,要能够每周7天,每天16小时不断工作。对关键的设备应提供冗余热备份,提供各种故障的快速恢复措施,并应充分考虑系统的应变能力和容错能力。在满足上述可靠性要求的前提下,应尽可能优化方案,减少设备的投资。
4. 操作、维护的简便性原则
以提高系统的整体运行效率为出发点,根据简便性原则,针对系统内各子系统操作人员的实际情况和实际操作需要,进行信号采集、传输和操作控制等各子系统的操作功能设计。
5. 可扩展性原则
系统设计和规划时必须支持将来的扩容和平滑升级。在保障满足学校现有需求的同时,为学校将来的系统扩展打下基础。系统应采用模块化,并在设备选型方面有一定的可替换性。在系统设计时,多媒体教育系统应能兼容和支持将来开展的增值业务。
第四节、 方案及功能描述
1. 方案的提出
根据校方提出的要求,我们在考虑传统多媒体教室功能的基础上,根据本公司多年从事学校多媒体教室建设的经验,将整套“WISE开放式多媒体教室建设解决方案”提供给校方。该解决方案解决了当前绝大多数学校在多媒体教室建设中遇到的以下几个方面的问题:使多媒体设备操作极其简易,克服老师对多媒体设备使用的心理障碍,提高教学效率多媒体设备电网因素造成的损坏,教室设备安全与教室开放矛盾。
2. 方案概论
2.1. 中央控制系统
教室中的多媒体设备种类繁多,传统的解决方案需要操作者记住许多操作步骤,老师大多会产生畏惧心理,操作使用不熟悉,反而影响教学效果,有时甚至造成设备的损坏。比如,液晶投影机在切断电源之前都需要一定时间的冷却过程,但很多老师在操作时,往往忘记或因没时间等待而直接拉闸断电,这样对投影机的液晶板和灯泡寿命影响很大。很多实例证明一个多媒体系统操作使用简单与否对多媒体教学效果的影响有多大,这里就不一一列举。
决定多媒体系统操作使用难易的关键在于所采用的中央控制系统人性化设计的好坏。WISE新一代中控系统的DP700中央控制系统,它以其独有的多路信号探测功能和极其简易的人机界面,在用户需求很复杂的情况下,也能将系统变得简单,使老师像操作傻瓜相机一样操作多媒体设备。
2.1.1 DP700中控功能特点:
A.“开门即用,关门即走”
该中控系统配合WISE e-DESK钢制电子讲台,可以将多媒体系统的操作使用变得极为简单。其简易性表现为:操作人员只需将电子讲台的盖门打开,控制系统能自动按照系统开启步骤自动将投影机打开、电动屏幕降下等操作,老师可直接进行教学;下课时,老师不再担心操作失误损坏设备,只需关上电子讲台盖门后即可离开教室,也不用因需要等待投影机冷却散热而耽误时间,这一切均由中控系统自动完成。
B.“一指通”
在进行教学投影内容切换时,传统操作步骤是分为两步:按切换投影机信号通道键,再按一下切换中控机通道键。操作繁琐。对于WISE中控系统,老师只需按一下所需投影的设备钮即可,简便之极。
C.“顺序供断电”
DP700具有顺序供电及顺序断电功能,防止多个设备同时通电和断点时对设备造成的损坏。
D.灵活稳定的控制方式
DP700可提供两种方式控制投影机,串口控制和红外控制方式。串口控制模式中,DP700在设置软件中提供了国内绝大多数投影机的RS232串口驱动程序;红外控制的模式中,DP700支持计算机红外学习,从而保证红外学习的精确性和简便性,使投影机的控制变得轻松容易。
E.优秀的稳定耐用性
使用当中突然中控损坏,这种情况在各多媒体教室都曾经出现过,由此带来的损失非常大,为此WISE公司在设计理念上以质量为原则,凭借多年研发中控经验而开发了DP700中央控制系统,该款中控,具有极其优秀的稳定性和耐用性。
2.1.2 DP700中控技术特点:
A.ISP在线编程技术
DP700中控采用了ISP在线编程技术,该技术保证,传输程序及设置数据的准确性、高效性。一般中控采用串口编程方式,这种方式存在数据丢失,传输速度缓慢等弊端。
B.强、弱电分离式设计
DP700中控强电部分和弱点部分采用分离式设计,这种设计保证了中控提供的信号有很高稳定性和不受干扰性。长期以来强电对弱电的干扰问题始终是困扰中控产品的固有问题,虽然可以通过各种技术手段加以改进但是这种干扰始终都存在,特别是在中控经过大电流的时候。WISE公司经过多年研发中控的经验,将中控的强电部分单独分离出来,彻底避免了强电对多媒体信号的干扰,保证了DP700中控提供的多媒体信号清晰稳定。
C.漏电保护,过载保护
DP700中控强电箱带漏电保护和过载保护提供多媒体设备电器安全保障的同时,也保障了设备操作人员的自身安全。多媒体设备属于很娇贵的设备,不稳定的供电和突发的电源不稳定都可能造成损坏,同时在保护不是很好的系统中,如果突发电源故障不但对设备造成损坏,对操作人员也会造成危险。
D.双路数字探测电路
DP700中控内置双路探测电路,其中一路探测电路用来实现“开门即用,关门即走功能”,另外一路用来实现其他功能,例如操作不需要使用所有设备而仅仅使用功放,这时候第二路探测电路起作用只打开功放,在方便了操作者使用的同时,也使多媒体设备资源得到有效的使用。
E.外置红外学习模块
DP700中控采用外置红外学习模块,通过计算机进行红外码学习。这样保证红外学习数据的精确,同时也节约了用户投资成本。用户只需购买一个红外学习模块即可保证所有投影机数据的学习,也大大方便了多媒体教室的管理,即所学习的红外数据可以共享使用,如果投影相同,无需对每个投影机再单独学习。
全部回复(3 )
  • holywellbj
    holywellbj 沙发
    序号 产品名称 型号 数量 备注
    1 WISE中央控制器 DP 700
    2 UPS WISE1000
    3 钢制电子讲台 E-DESK
    4 钢制防尘防盗吊箱 Dustpro
    注:表中设备及系统为单个教室的配置清单
    第六节、 主要设备选型
    根据项目需求,以第三节的设计原则为依据,我们对本期工程做出如下设备选型,全部设备力求品质优异、价位适当、选型合理。
    特别说明:全部设备性能均等于或高于标书要求
    1) 投影机选型
    2) 电动屏幕选型
    3) 音系统选型
    4) 计算机选型
    5) 控制台选型
    控制台为主控室及各多媒体教室内安放各主控设备及操作设备所用。为达到操作的方便性和使用的安全性采用厚度1.2mm以上钢板,板金模具点焊工艺制作,全过朔工艺制造的WISE e-DESK电子讲台。该讲台具有安全防盗,造型美观,操作简便,结构合理等特点。
    6) 中央控制系统选型
    WISE SC系列DP700控制系统主要参数表:
    2006-02-09 12:46:09
  • holywellbj
    holywellbj 板凳
     WISE DUSTPro钢制防尘防盗投影机吊箱
    用装防盗门窗的资金来装配WISE的开放式多媒体教室方案设备,换来的是开放的安全的教室,教室管理的压力也得到了缓解,同时系统的操作使用变得更加简单方便。
    第五节、 详细设计方案
    所有教室均按标准的WISE开放式多媒体教室方案设计,其主要配备系统有:
    A.WISE e-Desk电控钢制操作台和DUSTPro投影机防尘防盗吊箱,以在保障教学设备安全防盗的同时,实现教室的开放;
    B.WISE UPS系统,实现在电网故障时对教学设备的保护;
    C.WISE DP700 中央控制系统,完成对各种多媒体设备的智能控制与调动,实现教学系统操作使用的简易化;
    2006-02-09 12:45:09
  • 清镇二中交互式多媒体教室解决方案
    清镇二中交互式多媒体教室解决方案
  • 本工程为学校多媒体教室维修改造工程,图纸包含建筑装修施工图、电气施工图、效果图。各专业图纸内容完整,涉及内容包含环氧树脂地面,吸音板墙面及吊顶,内部设施等,本套图纸严禁从事商业行为,严禁套用。...
  • XXX商业建筑项目建筑概念方案资料合集(文本+CAD+SU+效果图)
    本资料包包括建筑方案文本、设计图、SU模型、效果图等,其中方案文本包括城市研究、地块研究、本案定位、案例分析、设计策略等;设计图包括公建平面图、住宅平面图、汇总图等,适合进行大型商业建筑方案设计的同学参考学习说明和设计。
  • 这是一套多媒体教室模型设计,教室整体占地面积为150平方米,由教师墙面、底板、投影屏幕、讲台、学生桌椅和电脑组成。模型是运用组件装配的设计方法进行绘制的,不含有参数,其中带有STP格式文件,模型供大家
  • 20个厂房设备安装拆除施工组织设计方案(含工业厂房、电气设备等)
    本资料包为精选的20个厂房设备安装与拆除施工组织设计方案,其中包含4万平米工业厂房设备安装施工组织设计、保德洗煤厂机电设备安装施工组织设计、炼油厂拆除工程施工方案、工业设备安装原厂设备拆除施工方案等,适合进行编写厂房设备安装与拆除施工组织设计方案的同学参考学习写法和设计
  • 小学2#教室造价清单计价全套资料
    本资料包包括土建部分、电气部分、安装部分和施工图,其中建筑部分、电气部分、安装部分包括分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、规费、税金项目清单与计价表等,适合进行学校教室造价清单计价的同学参考学习编写方法
  • 触控一体机方案.(多媒体教室
    触控一体机方案.(多媒体教室)
  • 现代简约多媒体教室模型
  • 本次设计选择多媒体讲台改良设计主要是因为自己在平时上课中,使用过程中和自己的实际调研和多媒体教室的考察,体会到了多媒体讲台存在的问题,主要体现在结构功能,安全人机,尺寸以及造型等方面存在很多不足之处,
  • 此图为学校大教室用的课桌椅,课桌的造型很时尚,对比现在的课桌椅来说能在外观和强度上有很明显的提高,有怀念大学时光的生活吗?哈哈哈,另外有需要的朋友可以下载来看看!...
  • 班班通多媒体教室施工组织设计方案
    班班通多媒体教室施工组织设计方案
  • 某地多媒体教室平面图CAD图纸
    本图纸为:某地多媒体教室平面图CAD图纸,内容包括:四层多媒体大教室顶面图,四层多媒体大教室平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 智慧教室建设-生物数字化实验室解决方案
    智慧教室建设-生物多媒体实验教室方案、生物数字化实验室解决方案、生物学科教室建设方案、生物技术实验教室建设、生物学科教室设计建设方案
  • 智慧校园建设解决方案
    经过多年发展,我校信息化建设取得了较大的进步,校园网络基本普及,信息化应用已逐步深入到教学、管理、服务等各个领域,日益成为师生获取信息、丰富知识、学习交流的重要渠道,在推动教育改革发展、促进思想文化交
  • 城市综合管廊智能建设解决方案
    城市地下综合管廊将布设在地面、地下或架空的各类公用管线集中容纳 于一体,并留有供检修人员行走的通道。将有效促进地下管线统一规划和设 计,实现集中建设、集中管理,有效处理了地下管线布线间相互协调困难的
  • 校园建设智能化弱电系统解决方案
    本资料为雪亮校园建设解决方案 69页,建筑描述:全面建设“雪亮校园视频监控平台”,完善各学校(幼儿园)等校园视频监控的建设、整合、应用工作,扩大并加强校园视频监控的建设、整合、应用工作,扩大并加强校园
  • 多媒体教室管线布置平面示意图
    本资料为多媒体教室管线布置平面示意图,图纸包括:强电线路与弱电线路;多媒体与音响等线路布置图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
电话组线箱有STO20的吗?
有样本吗?
