土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 何为商业营业厅?
何为商业营业厅?
发布于:2002-03-30 16:19:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
>7.6.3 二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。
各为同行是怎么理解这个"商业营业厅"的啊?底层的小门面(20~30个平方米)也算吗?
如果这样那不是10层单元式住宅(由于搞山峡移民,有关单位放款政策,10~12层的住宅,可以不设电梯所以这两年,我们这而这类建筑很多),一层为门面(20~302m2/个),这种门面叫商业营业厅吗?到底商业营业厅和商业网点有何区别?
全部回复(10 )
  • maihe00
    maihe00 沙发
    若是一类高层民用建筑,一楼是多个隔开的单间商铺,总面积为900平方米,二楼及以上均为住宅,请问一楼是否需设消火栓和喷淋?依据是什么?
    2006-04-24 19:04:24
  • lay5
    lay5 板凳
    现在新的规范出来了,问问各位,某二类高层底层是商铺(上面住宅),每个面积没有超过300平方米,但所有商铺总面积超过300平方米。
    1,此建筑是商住楼不?
    2,若不是商住楼,则为带商业网点住宅,是否要设喷淋?
    2006-04-19 12:03:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
北方十二层高层住宅消火栓系统如何成环
我现在设计一十二层高层住宅,三单元一梯两户,消火栓设于每单元入户平台,单栓,设两个,根据《高规》消火栓系统要成环,我想将三单元立管相连,这样或在十二层室内,或在屋面,请问各位专家如何解决?
