土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 谁能解释一下高规条文说明3.2.3条
谁能解释一下高规条文说明3.2.3条
发布于:2006-02-09 10:23:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
3.2.3 风压高度变化系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009采用。对原规范的A、B两类,其有关参数保持不变;C类系指有密集建筑群的城市市区,其粗糙度指数系数由0.2提高到0.22,梯度风高度仍取400m;新增加的D类系指有密集建筑群且有大量高层建筑的大城市市区,其粗糙度指数系数取0.3,梯度风高度取450m。
在大气边界层内,风速随离地面高度而增大。当气压场随高度不变时,风速随高度增大的规律,主要取决于地面粗糙度和温度垂直梯度。通常认为在离地面高度为300~500m时,风速不再受地面粗糙度的影响,也即达到所谓“梯度风速”,该高度称之梯度风高度。地面粗糙度等级低的地区,其梯度风高度比等级高的地区为低。
在确定城区的地面粗糙度类别时,若无地面粗糙度指数实测结果,可按下述原则近似确定:
1 以拟建房屋为中心、2km为半径的迎风半圆影响范围内的房屋高度和密集度来区分粗糙度类别,风向原则上应以该地区最大风的风向为准,但也可取其主导风向;
2 以半圆影响范围内建筑物的平均高度来划分地面粗糙类别。当平均高度不大于9m时为B类;当平均高度大于9m但不大于18m时为C类;当平均高度大于18m时为D类;
**3 影响范围内不同高度的面域可按下述原则确定,即每座建筑物向外延伸距离等于其高度的面域**内均为该高度,当不同高度的面域相交时,交叠部分的高度取大者;
**4 平均高度取各面域面积为权数计算。
**我不明白上面的3,4条,是什么意思啊?什么叫面域?
  • youqishi
    youqishi 沙发
    我的理解是:
    3.风压高度变化系数的取值,根据表3-2.3,有两项指标,一个是地面粗糙度类别,一个是离地面或海平面高度,以建筑物为中心,该建筑高度为半径的范围内即为所谓的面域,该面域内的离地面或海平面高度都取为该建筑物的高度.
    当有两座建筑物的上述面域相交时,相交部分的离地面或海平面高度取两建筑物高度的较大值。
    4。以拟建房屋为中心、2km为半径的迎风半圆影响范围内有多个建筑,地面粗糙度类别按该范围内建筑物的平均高度划分,平均高度计算方法为:计算每个建筑的面域(面积)为Si,高度为Hi,那么平均高度为ΣSiHi/ΣSi。
    欢迎大家指正!
    2006-02-10 09:20:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
中央广播电视塔
中央广播电视塔   中央广播电视塔由原广播电影电视部设计院设计,是国家级重点工程。它于1990年亚运会前夕整体亮相,1993年开始进行广播电视节目发射,1994年10月对公众开放,1997年10月竣工验收。  中央广播电视塔坐落在北京玉渊坛公园和三环路西侧,占地面积11.3公顷,总建筑面积6万平方米,塔高405米。塔由栈桥、退台、塔座、塔身、塔楼、天线桅杆6部分组成。其中塔楼14层,设有广播电视发射机房、旋转餐厅、望厅、露天望台等设施。塔具有发射10套调频广播和8套电视节目的能力,并可同时容纳800人登塔游览观光,还可进行气象、环保、地震监测及通讯、消防、公安等综合利用。塔为预应力钢筋混凝土结构,具有抗御九度地震的能力,处于国际同类建筑的先进水平。
