土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 宽缝重力坝
宽缝重力坝
发布于:2006-02-09 09:26:09 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
将实体重力坝每个坝段的横缝中间部分扩宽成为空腔的重力坝。其优点是:①由于宽缝的存在,坝底面积小,扬压力显著降低,加之上游坡较缓,可利用上游水重来增加稳定,因此使坝体混凝土量可较实体重力坝节省约10%~20%;②宽缝增加了散热面,有利于施工期 混凝土温度控制 ;③坝内留设宽缝后,可以方便坝体观察和检查,必要时还可以在宽缝内进行维护修补和 地基处理 工作。缺点是:①模板工作量大,提高了混凝土的单价;② 施工导流 稍感不便;③在严寒地区,必须采取保温措施。设宽缝重力坝的坝段宽度为 ,宽缝的宽度为2 ,缝宽比2 / 一般为0.2~0.4。缝宽比越大,混凝土越省,但宽缝头部容易产生较大的主拉应力。宽缝重力坝的上游坡 一般为0.15~0.35,较重力坝为缓,下游坡 为0.5~0.7。通常取上游头部的厚度 ≥(0.08~0.12) (为截面以上水深),用以布置横缝止水、灌浆廊道和排水设施。下游尾部的厚度 一般采用3~5m 这种坝型的坝顶超高和坝顶宽度同非溢流重力坝。
  宽缝重力坝的设计原则和实体重力坝基本相同,坝体断面主要根据抗滑稳定和应力要求来确定。抗滑稳定分析和实体重力坝一样,用抗剪断强度或抗剪强度公式计算,计及宽缝的影响。宽缝重力坝的应力是一个三维问题,特别是在上游头部附近,但可简化成平面问题进行计算。分为两个步骤:首先计算整体应力,即计算水平截面上的竖直应力和上、下游坝面的边缘应力;然后计算局部应力,即头部应力,可以垂直上游面切取平面,用差分法或有限元法计算。当缝宽较大时,头部中线附近可能产生拉应力。坝体内一般不容许出现拉应力,但离上游面较远的局部区域,可容许出现不大的拉应力。宽缝重力坝最先由瑞士人菲加里于1900年提出。苏联修建的布拉茨克坝和马马康坝,缝宽比分别为0.27和0.4,后者建造在寒冷的西伯利亚。中国在50年代修建了新安江宽缝重力坝,坝高105m,缝宽比0.4;以后又修建了丹江口、云峰、故县和潘家口等宽缝重力坝,坝高依次为 97m、113.8m、121m和107.5m。中国设计人员还提出了坝基闭路式抽水减压排水系统的设计,即在坝内结合宽缝布置纵向排水廊道网,设置水泵,自动抽水,以进一步减少扬压力,节省坝体混凝土量,已在一些工程中成功地运用。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
连拱坝的特点
由拱形面板和支墩组成的支墩坝。  与其他形式的支墩坝比较,连拱坝有下列特点: ①拱形面板为受压构件,承载能力强,可以做得较薄。支墩间距可以增大。混凝土用量最少,但钢筋用量较多。混凝土平均含钢筋量可达30~40kg/m 施工模板也较复杂。混凝土单位体积的造价高。 ②面板与支墩整体连接,对地基变形和温度变化的反应比较灵敏,要求修建在气候温和地区,且地基比较坚固。 ③上游拱形面板与溢流面板的连接比较复杂,因此很少用作溢流坝。
