土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材病症的确定
石材病症的确定
发布于:2006-02-09 08:31:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
石材病症是多种原因造成的,根据污染源分成锈黄、植物色污染、化学色素及胶质污染、各种油类污染、返碱等。
锈黄又可分为石材施工过程水泥中的盐碱进入石材,使石材中的金属物质发生氧化反应,我们称之为氧化色黄;金属物质直接接触石材表面,留在石材上的黄色金属印痕污染,我们称它为金属锈黄。
植物色素污染可分为稻草、麦杆、麦壳的污染;石材运输中包装箱(板)及施工保护过程中的污染。
化学色素及胶类污染也可分为装修施工过程中各种色浆、油漆的污染;在装修或石材施工过程中各种黏合剂、化学胶类的污染;暖气水泻漏,水中添加的色素污染等。
各种油类污染也可分为人在用餐过程中的植物油的污染,装修机具润滑的污染;各种装置润滑油的污染。
以上这些污染的表现形状、颜色是不相同的,如何根据污染后的形状、颜色,所在环境去分辨它的污染物是什么,对于以后病症的治理尤其重要。因为不同病症的治理在选择病症治理剂上有很大的差异,准确确定污染物对于以后彻底清除会有事半功倍的效果。
氧化色污染。在石材湿贴施工或石材防护效果不好时都会造成氧化色污染,不同品种的石材氧化色污染造成情况是不同的。如白色云石,它包括雅土白、爵士白、大花白等石材,它们氧化色反映在石材表面上,初期会在石材的暗裂、缝隙中出现淡黄色,随着时间的延长,颜色会越来越深,由淡黄色变为橘红色,它的形状为不规则状,起初形状边缘不分明,随着时间的延长,颜色加深,其边缘会变得越来越清晰。
黄色类云石污染。它的氧化色污染表现在石材表面,初期也是发生在石材暗裂或缝隙处,随着时间延长会出现在石材其他部位上,早期病症为淡黄色,病症形状边缘不清,随着时间延长,病症颜色变成黄褐色,形状边缘也变得清晰。
铁锈黄污染在其边缘上可以区分。石材表面一般会反映出污染物的形态,如一个圆点、一条直线,它的颜色随时间延长不会发生很大转变;但有一种情况是不同的,那就是金属在水的作用下产生锈蚀,和般发生在墙壁上,其污染向下扩展,污染形状会上小下大,有些像彗星的形状。
植物色素污染也是较易发生的。稻杆、麦壳一般发生在石材边缘处,主要在雨水中长期浸泡后,植物色素溶解水中,并随雨水一起进入石材,它的黄色要比氧化污染黄、比铁锈黄要浅,当断绝水源后,颜色不会增加。
如果施工现场在保护成品石材时,使用纸箱板、纤维板时,这些保护材料沾到水后,其中的植物色素也会污染石材。
化学色素及胶类污染发生机会要小于以上几种污染,胶类污染主要是在施工中使用了不合格粘黏胶,它的表现一般在石板的四周及粘贴处,污染部位的颜色较石材颜色要深一些。
石材返碱是经常见到并发生面积较大的病症。石材返碱非常容易辨认,较轻的会在石材表面有一层白色粉末,当粉末被擦掉后几天内又会有新的粉末产生。这些白色粉末主要组成物有NaOH、Ca(OH)2、Na2O3、CaCO3、MgCO3。它的危害极大,可以破坏石材表面光泽,它的产生主要是施工前没有进行必要的石材防护处理,使水泥中盐碱物质进入石材,并随水一同到达石材表面,水蒸发后,盐碱物质停留在石材表面,在一段时间内水是源源不断上升至石材表面,盐碱物质也是不断地被带到石材表面,水成了这些盐碱物的传送带。
在石材返碱病症中我们还会发现这样一个现象。使用一段时间的石材表面会出现起鼓的现象,当我们小心打开起鼓的地方,就发现下边存有一些白色粉末,提取这些粉末并测定它的pH值,发现pH值在10-12之间,呈碱性,它同样是来自水泥中的盐碱。
那么为什么有的盐碱会到达石材表面而有的盐碱不能到达石材表面,我们认为既然水是这些盐碱物质的传送带,那么盐碱不能到达石材表面是因为水不能到达石材表面,也就是水在石材表面时被阴断。是什么物质阴止了水到达石材表面,我们找来一些石材经常用到的辅料进行对比,发现蜡是罪魁祸首。对石材供应商和装饰公司的深入了解发现,一些石材供应商为了增加云石表面亮度,在出厂时或送到施工现场前使用蜡对云石进行处理,一些装饰公司在交工前为了顺利通过验收,也对石材进行了打蜡处理,而且上打蜡越多的云石,发生起皮、起鼓的现象越严重。
上述这些病症,绝大部分是可以治理的,我国科技工作者和国外的一些专业厂家研制出了一批各种石材病症治理剂,并且在实际使用中都得到了很好的效果。在这里必须指出得是“对症下药”,在石材病症治理前一定认真分析病症产生的原因,做到多了解、多询问、多分析,必要时也可以进行多药剂的小样试验。但原则是不能破坏石材纹理、颜色、光泽。石材的病症治理剂不能选择强酸、强碱型,这类药剂会破坏石材纹理、颜色、光泽等装饰效果。
选择好石材病症治理剂以后,正确的施工方法也是非常重要的。石材本身并不需要治理剂,只有病症产生后才需要这些治理剂。那么使用石材的治理剂,应当越合适越好,也就是病症需要多少治理剂,我们就投入多少治理剂。但在实际中,不同种石材,不同程度的病症,不同治理剂的组成,治理剂的浓度都是很大的变量。因此,就要求我们施工人员正确分析判断石材病症的具体情况。我们建议采用少投多次使用的方法进行施工,这样做从长远上是虽然施工周期会延长,但会对石材有好处。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
石材养护剂的分类及特性探讨
  第一节.养护剂的种类和发展   随着建筑养护的发展历史,广义的建筑石材养护剂电经历了一个从单一到复杂、从通用到专用的发展过程:  最早的养护剂一石蜡,仅在被养护物表面形成致密的腊膜,阻隔水、油等的侵入,对石材起到养护作用。但石蜡将石材的微孔完全堵塞,妨碍了石材的透气性。聚集在石材内部的湿气无法排除,导致石材病变,从另一角度又破坏了对石材的养护。  石腊膜易污染,形成腊垢,不易清洗;石腊膜易挥发、易磨损,需要经常要打蜡,劳动强度大。如果打蜡次数增多,还会加深石材表面的颜色,造成石材表层的损害。石蜡养护只局限于地面,根本谈不上高空作业来养护建筑物立面。因此石蜡被称作“暂时性”的养护剂。
