土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选购安装优质地热地板?
如何选购安装优质地热地板?
发布于:2006-02-09 08:29:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
据中国林产协会地板委员会的专家介绍,目前地热供暖还处于试验阶段,各地板厂家也只是根据反馈意见调整生产、改善品质结构。由于目前尚没有针对地热地板专门的测试,消费者购买时还需多加注意。
  选购地板要点
  专家提示说,在购买采用地热供暖的家用地板时注意以下几点:第一,选择正规的建材市场和品牌地板,并询问能否适用于地热采暖。第二,普通实木地板通常不太适合地热供暖;厚度在8-10毫米的复合地板比较适宜。第三,地热地板的环保指标要求非常高,否则甲醛等有害气体的释放会导致人体不适。第四,地板的铺装最好找专业铺装队伍,因为地垫必须采用特殊工艺铺设,而胶水用量也须把握好,这样地板的耐老化性和热传导性都会得到加强。第五,就目前的使用情况看来,锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。
  安装环境条件
  要铺地热地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3毫米。轻标号的水泥地面的含水率应最好低于1.5%,木质地面的含水率应为6%-10%。另外,地面应保持清洁。地板安装时的温度应该在+20℃之间。无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。安装工艺以悬浮式安装方式为宜-地板通过垫层材料紧贴地面,地板和地表之间不存有缝隙。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
谁人与我说~~~
我已经学习建筑2年了,可是还不知道到底是做什么? 谁可以告诉我。。。 谢谢~!
