土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浴室计算的时候是按淋浴头来考虑还是按人数计算??
发布于:2006-02-09 00:41:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
浴室以前计算的时候都问建筑要服务人数来计算,后来觉得这样不准确,因为设置的实际淋浴器数量的出水是可以计算的,更实际的,所以现在我想按她来计算,按秒流量来计算,会不会太大,这样计算有没有问题
全部回复(9 )
  • 脚踏祥云
    脚踏祥云 沙发
    求教:淋浴喷头流量多少?排水量多少?30个喷头淋浴水怎么中水处理回用?谢谢!
    2006-03-30 14:29:30
  • tonghaoqiang
    tonghaoqiang 板凳
    是这样吗,设备按人计算,要是没有服务人数那 ,我先查一下规范再说
    2006-02-15 11:06:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教达人一个问题
我们酒店的洗衣房污水泵最近出了问题,两台泵每台单泵运行时都很正常,但是放到轮换档后就频繁出现超高位报警,我们到现场打开井盖看到水位并没有上涨,很奇怪,想请教达人指点到底是泵的问题还是电的问题?注:单流门等设备正常。
