土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 另类调水
另类调水
发布于:2006-02-08 23:45:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水资源分布不均匀成为困扰很多国家和地区的问题。水资源危机主要表现在:
(1)时间上分布不均
要么长期干旱,要么突发暴雨,来点水都跑啦。因此,有了大坝蓄水,以进行时间上的调整。
(2)地区上分布不均
南方涝、北方旱。因此,出现了热火朝天的调水工程,而且有不同的方案。不错,但施工难度很大。
(3)水土保持
可以改变气候,但来的太慢,象坐蜗牛去北京,需要世代努力。问题是目前的环境恶性循环和水土保持的明显矛盾。东部和南方植树没有问题,有水浇灌,缺水问题也相对缓;想在缺水的干旱地区植树造林,谈何容易,没有水,如何成活?
象西北和新疆很需要水的地方如何解决?看看(4)和(5),欢迎继续讨论,绝对是精华帖子。
(4)开山改变气候
在喜马拉雅山开个口子,让印度洋的湿暖空气进来,中国西北就另一个天地。哪位给做一下环境影响评价?包括可能性和可行性。
(5)终极调水
现在是地面调水,属于工程初级阶段,科技发展,有没有空中“调云”的可能?哪一天将是大家拭目以待的时刻。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
深层水泥搅拌桩在大型泵站地基处理中的应用
深层水泥搅拌桩在大型泵站地基处理中的应用摘要: 太浦河泵站工程主泵房建基面在粉质粘土上,土力学强度较低,不能满足泵房对地基的强度和变形要求,必须进行地基处理。经过方案比选,主泵房地基采用水泥搅拌桩处理。检测结果表明,加固后的地基达到了预期的效果。关键词: 地基处理 水泥搅拌桩 单桩承载力 单桩复合地基承载力1 概述太浦河泵站位于江苏省吴江市太浦河上已建的太浦闸南侧,是太浦河工程的重要组成部分,其修建目的主要是解决枯水年份太湖水位较低时抽取太湖水向下游上海市供水300m3/s,以改善上海水质。
