土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 冲击波VI(Worm.Blaster.F)病毒档案
发布于:2006-02-08 22:56:08 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
警惕程度:★★★★★
发作时间:随机
病毒类型:蠕虫病毒
传播途径:网络/RPC漏洞
依赖系统: WINDOWS NT/2000/XP
病毒介绍:
9月2日,瑞星全球反病毒监测网国内率先截获了冲击波病毒的第六个变种--冲击波VI(Worm.Blaster.F)。该变种的病毒代码与“冲击波V”大体相同,只是个别代码有变化,因此瑞星杀毒软件无需升级就可以自动拦截并查杀。
据瑞星反病毒工程师分析,该病毒变种并不是“冲击波”病毒作者本人编写的,而是一些好事者为了让冲击波继续泛滥而进行改写的,因此没有给系统打上安全补丁的用户应立刻去微软网站(www.microsoft.com/china/)安装相应的安全补丁。
该病毒和前三个变种病毒一样,没有在原始病毒上做大的改动,传染和破坏能力与"冲击波"病毒相同。作者将病毒体内的字符更换为:“What You Should Know About the Blaster Worm and Its Variants.(你应该了解冲击波蠕虫及其变种)”,将病毒体换为:“enbiei.exe”,将病毒键值换为:“"www.hidro.4t.com "="enbiei.exe"”,将攻击的网站换为:“tuiasi.ro”,手中没有杀毒软件的用户应注意根据这些特征进行手工清除病毒。
病毒的发现与清除:
1. 病毒通过微软的最新RPC漏洞进行传播,因此用户应先给系统打上RPC补丁。
2. 病毒会在内存中建立一个名为:“enbiei.exe”的进程,用户可以用任务管理器将该病毒进程终止。
3. 病毒运行时会将自身复制为:%systemdir%\ enbiei.exe,用户可以手动删除该病毒文件。
注意:%Windir%是一个变量,它指的是操作系统安装目录,默认是:“C:\Windows”或:“c:\Winnt”,也可以是用户在安装操作系统时指定的其它目录。%systemdir%是一个变量,它指的是操作系统安装目录中的系统目录,默认是:“C:\Windows\system”或:“c:\Winnt\system32”。
4. 病毒会修改注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run项,在其中加入:“www.hidro.4t.com=enbiei.exe”,进行自启动,用户可以手工清除该键值。
5. 病毒会用到tcp/135、udp/69等端口,用户可以使用防火墙软件将这些端口禁止。
6. 病毒体内存在有以下内容的字符串:“What You Should Know About the Blaster Worm and Its Variants.(你应该了解冲击波蠕虫及其变种)”。
7. 病毒运行时会对“tuiasi.ro”网站发起SYN洪水攻击。
用户如果在自己的计算机中发现以上全部或部分现象,则很有可能中了冲击波VI(Worm.Blaster.F)病毒。由瑞星公司对“冲击波”系列病毒的查杀代码进行了优化,用户无需升级手中的软件即可查杀该病毒。瑞星杀毒软件2003版、瑞星在线杀毒、瑞星杀毒软件“下载版”,这三款产品每周三次同步升级,15.48.10版已可清除此病毒,目前瑞星用户只需升级到该版本即可彻底拦截此病毒。
如遇到异常情况,可拨打瑞星反病毒急救电话:010-82678800和瑞星紧急救援小组上门服务热线(限北京地区):010-82678866-552或使用瑞星在线杀毒:http://online.rising.com.cn,瑞星反病毒专家将为您提供全方位的技术支持与服务!
瑞星反病毒专家的安全建议:
1. 建立良好的安全习惯。例如:对一些来历不明的邮件及附件不要打开,不要上一些不太了解的网站、不要执行从 Internet 下载后未经杀毒处理的软件等,这些必要的习惯会使您的计算机更安全。
2. 关闭或删除系统中不需要的服务。默认情况下,许多操作系统会安装一些辅助服务,如 FTP 客户端、Telnet 和 Web 服务器。这些服务为攻击者提供了方便,而又对用户没有太大用处,如果删除它们,就能大大减少被攻击的可能性。
3. 经常升级安全补丁。据统计,有80%的网络病毒是通过系统安全漏洞进行传播的,象红色代码、尼姆达等病毒,所以我们应该定期到微软网站去下载最新的安全补丁,以防范未然。
4. 使用复杂的密码。有许多网络病毒就是通过猜测简单密码的方式攻击系统的,因此使用复杂的密码,将会大大提高计算机的安全系数。
5. 迅速隔离受感染的计算机。当您的计算机发现病毒或异常时应立刻断网,以防止计算机受到更多的感染,或者成为传播源,再次感染其它计算机。
6. 了解一些病毒知识。这样就可以及时发现新病毒并采取相应措施,在关键时刻使自己的计算机免受病毒破坏:如果能了解一些注册表知识,就可以定期看一看注册表的自启动项是否有可疑键值;如果了解一些内存知识,就可以经常看看内存中是否有可疑程序。
7. 最好是安装专业的防毒软件进行全面监控。在病毒日益增多的今天,使用毒软件进行防毒,是越来越经济的选择,不过用户在安装了反病毒软件之后,应该经常进行升级、将一些主要监控经常打开(如邮件监控)、遇到问题要上报, 这样才能真正保障计算机的安全。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
系统安全我放心 组装机也来一键恢复
一键恢复,一直都是一些品牌机所特有的功能。如果系统崩溃或者感染了病毒,简单到只需按下一键就能将系统恢复到出厂时的状态(如IBM笔记上著名的IBM Access键),的确非常方便。借助于Acronis True Image Server(以下简称为ATIS),也能让品牌机享受这样的服务……  ATIS是一个类似于Ghost的硬盘镜像备份克隆软件,但它的特色之处在于真正能在windows中执行操作,而且可以在硬盘上创建一个保存镜像文件的“Secure Zone”分区,这个分区一般情况下无法直接看到,不会被误删除、格式化或被病毒侵害,当我们在Windows启动前按下F11键时,就能看到并恢复Secure Zone里的镜像文件了。
