土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 清除CMOS密码的各种方法大全
清除CMOS密码的各种方法大全
发布于:2006-02-08 22:23:08 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
如何清除CMOS密码
(1)万能密码法,适合于较老的机型
  对AwardBIOS:
  试试下面的密
码:AWARD_SW,j262,HLT,SER,SKY_FOX,BIOSTAR,ALFAROME,lkwpeter,
  j256,AWARD?SW,LKWPETER,Syxz,aLLy,589589,589721,awkward,CONCAT等
  对AMIBIOS:试试下面的密码:AMI,BIOS,PASSWORD,HEWITTRAND,AMI?SW,AMI_SW,
LKWPETER,A.M.I.等
  (2)若能进系统可以用debug
  -o70 21
  -o71 20
  -q
  此法对大多数主板都适用,简单有效。
或者(一旦我们忘记了计算机的BIOS密码,千万别着急着去拆机箱,拔电池。只要
BIOS没设置成SYSTEM,我们还能进入MS-DOS方式,可以使用在DEBUG清除BIOS密
码。在WINDOWS\COMMAND目录下输入:
DEBUG
O  70  16
O  71  16
Q 重新启动你的计算机吧,你可以不用拆机箱就可以修改BIOS了。)
  (3)可找一台主板相同但未设口令的机器,然后利用NU软件包中的系统备份程
序RESCUE生成一个该CMOS的备份,再用此备份恢复设了口令的CMOS,即可轻松解开
该机的SETUP口令。 然后启动电脑,即可进入CMOS随意设置了。
  (4)也可在网上下载有关的破解程序
  如果连系统都进不了,就麻烦了,以前的老机器有“万能密码”, 不过遗憾
的是,现在较新的主板都彻底屏蔽了“万能密码”的后门,你只有来“硬”的,开
机箱放电了。尽管现在大多数主板都有个专门清除CMOS设置的跳线,你只需短接即
可,而不用取下主板电池。但每次都需要打开机箱,还是很麻烦,因此如果你网吧
里此类情况很严重的话,我想到一个“歪招”你不妨试试:
  就是干脆在主板的清CMOS跳线上焊上两根导线,然后接在接在机箱外的一个隐
蔽开关上,平时该开关是断开的,一旦谁“手痒”,设置了开机密码,你只需将开
关合上,密码即清除。
奇怪的BIOS密码问题
谈到BIOS密码问题,可能我还是“菜鸟”一只,毕竟这里是高手云集的地方。不过经过了GA7ZM(技嘉7ZM)事件,或多或少我对BIOS密码问题(不只是密码的清除哦)有了点了解,于是乎握笔成文与大家分享,以便“老鸟”们可以巩固巩固,“中鸟”们可以加强加强,至于“菜鸟”嘛,当然是可以和我一起成长成长了。
好了,言归正传,先看看我们的故障起因:一不明人物进入BIOS设置中,进行了超级用户密码设置及用户密码设置,以致我们开机无法进入系统,亦无法进入BIOS设置中。
情况十万火急,笔者采取的第一措施是:打开机箱,清除BIOS。为争取时间,笔者直捣黄龙直接取下了COMS电池,取下电池约一分钟以后,再次开机却发现问题依旧,看样子这招算是失败了。于是小弟我祭出了看家绝学——拔掉硬盘和光驱的数据线,将两条数据线IDE的位置互换。真是万幸这次问题总算解决了(还是绝招管用呀),开机后直接进入了BIOS设置界面,将SET SUPERVISOR PASSWORD和SET USER PASSWORD设置为没有密码,重新启动计算机,一切恢复正常,也顺利地进入了Windows 98。至此,本来再没什么可讲之处,不过以后发生的事情就很有戏剧性了。
问题解决后,笔者出去接了个电话,可是当我回来后问题又出现了,开机要求输入密码。不会吧!怎么还会有这种事情?经过我“严峻”的盘问,机主终于承认:他在我去接电话的时候,悄悄进入了BIOS设置,再次设置了SET SUPERVISOR PASSWORD和SET USER PASSWORD密码,其密码为“,。,。”(真是没事找事啊)。但是这次无论怎么输入“,。,。”密码,我也无法进入系统及BIOS设置界面。没有办法,只好再次使用我的看家绝招了:拔掉硬盘和光驱的数据线,将两条数据线IDE的位置互换。不幸的是,刚才这招有效,现在却成了徒劳。在百思不得其解下,笔者只好使用了压箱招数——拔掉主机电源线,将CMOS电池取出,闲置了1个小时(一般来说只需要十来分钟,部分好的主板只需要几分钟),再放回电池,连接主机电源线,开机,OK!终于又可以进入BIOS设置界面设回密码了。在闲置CMOS电池的时间里我一直在考虑一个问题:在同一配置的情况下,采用同一方法(更换数据线位置)为何却得不到同一效果(直接进入BIOS设置界面)呢?要解释这个原因,我们得从这种方法的原理说起:更换硬盘和光驱的数据线的IDE位置,其主要目的是改变硬件的配置,而CMOS程序检测到与以前保存的信息不同时,便无法启动计算机,并强行进入BIOS设置之中让用户更改。这种方法成功的关键在于在遗忘密码之前,在BIOS中必须对IDE接口的硬件配置进行了设置并保存。由于我们清除了BIOS后,其IDE接口设置全是AUTO(自动),所以当我们再次更换硬盘和光驱的数据线时,CMOS程序不能检测出它的不同,所以也就不能强行进入BIOS设置之中。
古人云:“温故而知新”。这里,还是让我们大家一起来对这次GA7ZM事件总结总结吧,看看我们能得到些什么收获。
清除BIOS密码的方法:1.直接使用主板上的跳线清除,简单高效又安全。2.取出CMOS电池,用金属直接短接主板上与CMOS电池正负极相接的两处,(再次声明不是CMOS电池的正负极),大概一分钟左右即可。3.更换硬盘和光驱数据线的位置或更改其它重要硬件配置(如将AGP的显卡换成PCI的)。4.将CMOS电池从主板中取出,闲置主板,时间根据具体情况而定,这是最笨但却是最有效的方法。值得注意的是在使用第2种和第4种方法时,应将主机的电源线拔掉,使主板完全断电,一般来说这样做成功的可能性要大得多。
  • hao3ren
    hao3ren 沙发
    说的不错,万一遇到忘记密码的时候,还用的上,还好我一般也不设CMOS密码
    2006-02-08 22:35:08
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
用修改文件时间的方法来加密文件
谈到文件加密已经有很多方法了,但传统的文件型加密方法都存在一些不足。例如:让人头痛的密码技术、复杂的全文加/解密算法、会产生垃圾文件的暗贴技术等等。这里我向大家介绍一种新的文件加密思路。在Win 95/98中选定一个文件后单激鼠标右键可以查看文件的属性。其中会列出该文件的创建时间、修改时间和访问时间。这些信息的设置一般都是由操作系统(也就是由Dos/Windows等等)自动完成的,不会让用户轻易修改。利用这一特性就可以实现很隐蔽的加密技术。
