土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 巧妙使用组策略 提升Windows系统性能
发布于:2006-02-08 22:09:08 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
在Windows XP/2003系统中,我们可以利用组策略来关闭系统的还原功能。我们都知道,Windows XP/2003具有强大的
系统还原功能,它在系统运行的同时,备份那些被更改的文件和数据,当出现问题时,系统还原功能就能将系统还
原而不丢失数据,将计算机还原到以前的状态。并且在默认情况下,系统还原处于打开状态。但这样做也有一些不
好的地方,比如降低系统的性能、占用硬盘空间。如果不想要这个还原功能,就可以把他关闭。打开“组策略控制台
→计算机配置→管理模板→系统→系统还原”中的“关闭系统还原”并启用此策略。启用此设置后即可关闭系统还原功
能,并且不能访问“系统还原向导”和“配置界面”。当然这个时候就要小心操作了,否则在错误操作的时候而不能将信
息还原。
  禁止自动运行Messenger
  在Windows XP/2003系统中有着许多集成软件,通常情况下有一些软件还自动设置了自动运行功能,有时候会给
我们增加不少的麻烦。其中Messenger 就是一个典型的软件,我们可以设置为不是自动运行的,当需要时再打开。打
开“组策略控制台→计算机配置→管理模板→Windows组件→Windows Messenger”中的“不允许运行Windows Messenger ”
并启用此策略就可以了。
  关闭缩略图缓存
  Windows XP/20003系统具有缩略图视图功能,比如说我们打开一个文件夹,选择缩略图之后,就可以看到里面图
片的大概了,其实为了加快那些被频繁浏览的缩略图显示速度,系统会将这些被显示过的图片进行缓存,以便下次
打开时直接读取缓存中的信息,从而达到快速显示的目的。但是这在某些方面会减慢运行速度,占用硬盘空间。如
果不需要可以把它关闭。打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器”中的“关闭
缩略图的缓存”并启用此策略。
  提升上网速度
  默认情况下,Windows网络连接数据包调度程序将系统限制在80%的连接带宽之内,这在一定程度上是不好的。
我们可以利用组策略来提高上网速度。打开“组策略控制台→计算机配置→管理模板→网络”中的“QoS数据包调度程
序”并启用此策略,然后使用下面“带宽限制”框来调整系统可保留的带宽比例,将它设置为0%即可,然后按确定退
出,之后我们就可以使用另外20%的带宽了,这就充分利用了资源。
  禁止Windows Media Player播放时运行屏保
  在某些时候,我们正看电影起劲的时候,突然电脑进入了屏幕保护状态,真是烦人,现在我们可以通过组策略
来解决屏幕保护程序使它不再打扰我们了。打开“组策略控制台→用户配置→管理模板→Windows组件→Windows Medi
a Player→播放中的允许运行屏幕保护程序”并将它设置为“已禁用”状态。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
中国人奇强:十大最成功国产软件排行
众观国产软件十大风云 看到底谁能笑到最后!众观国内软件业,从90年代初开始普及到现在才十余年时间,而做为中国这个在后期才发展起来的IT市场,当然国内的众多软件开发商们也没有放弃这块肥肉,无论是免费软件还是共享软件都不想让那些国外的软件商们抢了头筹。支持国产面对那些在技术、资金方面具有绝对优势的国外软件商们,国产软件商的队伍也在日益的进步和扩大。作为一个中国人,其中也不乏有许多让人能感到骄傲、自豪的软件,那么今天小编就带你一起回味一下在中国市场中最为成功的十款由国人自主研发的软件品牌。
