土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 双系统怎么删掉一个啊?
双系统怎么删掉一个啊?
发布于:2006-02-08 21:40:08 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
双系统怎么删掉一个啊?
怎么才可以删除掉一个?
  • l.hm
    l.hm 沙发
    Win98+Win2000(或Win98+WinXP)篇:
    这是最常见的多操作系统的安装方式,优点就没有必要说了,但是有多少人知道如何在不损害Win98的情况之下卸载Win98呢?如何在不损伤Win2000的前提下卸载Win98呢?
    卸载Win2000(WinXP): 用Win98启动盘启动电脑,在DOS下运行sys c:,然后重新启动,将C盘根目录下的boot.ini、BOOTFONT.BIN、BOOTLOG.PRV、bootsect.bak、bootsect.dos、NETLOG.TXT、NTDETECT.COM、NTLDR、NULL删除,最后删除Win2000安装驱动器里面的WINNT和Program Files目录。最后再重新启动启动,完成Win2000的卸载。
    卸载Win98:卸载之前你必须准备一样东西:能够启动电脑的Win2000/XP的光盘,没有这个东西的话就没有办法在不伤及Win2000/XP的情况下卸载Win98。首先备份安装Win98的盘里面你需要备份的内容,然后使用98启动盘启动电脑,执行格式化命令,格式化安装98的分区,格式化完成之后用Win2000/XP的光盘启动电脑,安装程序会自动引导并且进入DOS下的安装引导程序的界面。由于Win2000盒WinXP在这里有所不同,所以我在这里将分开讲述:
    保留Win2000:启动以后,会看到下面这个流程图:
    开始安装Win2000 ----->
    修复Win2000 鼓掌控制台修复
    退出 紧急修复 -----> 手动修复 -----> 检查启动环境 有紧急启动盘
    快速修复 验证Win2000系统文件 -----> 没有紧急启动盘
    检查启动扇区 自动查找 -----> 修复即可
    提示:按照箭头标记选择,红色部分要求用空格键全部选中。
    保留WinXP:还是一样使用WinXP的启动盘启动,然后选择修复--使用故障控制台修复,进入到故障控制台里面,如果bootcfg /add,然后依次输入“1”“Microsoft Windows XP”“/fastdetect”“exit”(不包括引号的),然后删除C盘下以$开头的临时文件。
    Win98+Win2000+WinXP篇:
    这是目前比较常见的一种配置方案,下面将介绍如何单独卸载某一个操作系统。
    卸载WinXP:登陆到2000,修改首选启动为Win2000,然后删除boot.ini里面的所有关于WinXP的内容,删除WinXP的安装文件,搞定。
    卸载Win2000:登陆到WinXP,修改首选启动为WinXP,删除boot.ini里面关于Win2000的内容,删除Win2000的安装文件,搞定。
    卸载Win98:还是需要一张能够启动机子的Win2000/XP的光盘,然后备份boot.ini文件以后格式化安装Win98的驱动器,然后用上面介绍的方法恢复Win2000/WinXP的启动环境(主要是用于恢复引导程序,建议用恢复WinXP的方法恢复),然后把备份的boot.ini里面关于Win98的内容删除以后放回C盘根目录并且覆已经存在的文件即可。
    如果要只保留一个操作系统的话,按照上面的操作复合操作即可。
    安装了Linux的电脑:
    Linux自带LILO引导程序,如果还安装了98的话,用启动盘启动,执行sys c:就可以了。
    上面介绍的方法比较简单,但是非常实用,学会以后对你维护你的系统是很有好处的。
    多系统维护的常见误区:
    boot.ini万能主义:诚然,在Win2000/XP中boot.ini是很重要的,但是boot.ini只是一个引导性的描述文件,真正的能够引导系统进入Win2000/XP的应该是多个文件的配合使用,而不是仅仅一个boot.jni就可以解决的了。很多时候有人认为只要备份boot.ini就可以起到恢复多引导菜单的目的,但是这是有条件的,条件就是主引导扇区没有被破坏掉,如果被破坏了,是不可能仅仅通过还原boot.ini的方法就解决恢复多引导菜单的问题的。破坏主引导扇区的方法很多,最常见的就是病毒和我们输入的一些指令:format、sys等等,如果主引导程序里面没有2000/XP的引导程序,那么就不会出现多引导菜单,即使boot.ini存在也无济于事。
    2006-02-09 09:34:09
  • l.hm
    l.hm 板凳
    都是什么系统啊,在没在一个分区啊?
    2006-02-09 09:33:09
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Excel模板实用技巧五则
  自定义模板   进入C:\Documents and Settings\用户名\Templates文件夹下,在空白处右击,选择“新建”→“Microsoft Excel工作表”新建一个Excel文件,并把它命名为excel9.xls。双击excel9.xls文件,然后对其中的字体等作一些个性设置。   以后在“资源管理器”中右击 鼠标 ,选择“新建”→“Microsoft Excel工作表”,再双击新建文档,你就会发现,它已经套用了在excel9.xls中的设置了。从而可以使用自己的个性Excel表格了。
