土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器容量该选多大?
断路器容量该选多大?
发布于:2006-02-08 20:52:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问高手一个简单问题:315kva的变压器该选多大的断路器?工地上的断路器经常跳闸,是不是可以把保护电流稍微调高一些?
全部回复(7 )
  • heyhumlzg
    heyhumlzg 沙发
    是选的600A。三相电流不平衡是不是也会跳?谢谢了!!
    2006-02-09 18:33:09
  • abc52614
    abc52614 板凳
    你是怎么样算出来的啊??
    2006-02-09 11:53:09
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
ESB24-40 小型断路器是由那个厂家生产的产品
求助各位大虾: ESB24-40 S260-C16/1P 的小型断路器是由那个厂家生产的产品。
