土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电表的选择
电表的选择
发布于:2010-10-10 21:19:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们商场一商户,照明功率为700瓦,主要是节能灯与T5灯管。有一员工热水器,功率为500瓦,还有一台电脑功率也就在200瓦吧,最大功率估计在1400瓦。当商户买了一块DD862:5(20)A的电表,本人认为并无不妥之处,同意安装,但我们主管领导不同意,坚持要求商户更换为小一级的2.5(10)A电表,领导认为,商户的最大功率不到1500瓦,最大工作电流不会到10A,所以不同意装5(20)A的电表。由于在下答应过商户,结果商户买了两块电表,弄的是商户不高兴,领导也批评了我。各位大侠,就是现在,我认为选择5(20)A的电表,并不会引起计量的不准,也就是不会引起少计量电能的发生,因为该商户的平时工作稳定电流至少超过3A了,电能是不会少计量的,该电表有厂家合格证,也已经通过当地供电计量部门的鉴定,诸位以为呢?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于选择性保护的问题,高手来看看看
如图,因为都是非选择性断路器,所以如果有支路短路,上级断路器也会跳啊
