土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 甲方如何控制建筑成本
甲方如何控制建筑成本
发布于:2010-10-10 19:26:10 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
由于建筑成本是开发商在房地产开发成本中的一项重要组成部分,而且是一个相对于地价来说的可控成本。通常地价是一项不可控成本,其由土地出让方规定。而建筑成本可由建设方与施工方进行谈判来定价。而且建筑成本在一定范围内是有弹性的。控制的好,建筑成本就低一些,控制的不好,就会多花一些不该花的钱。在深圳建筑成本有800多元/平方米的,也有高达6000多元/平方米的,这就说明建筑成本的控制能发挥很大的作用。
  甲方如何控制建筑成本?要回答这个问题,必须把建设过程分为3个阶段。第一个阶段是设计阶段与合同签订阶段,第二个阶段是施工阶段,第三个阶段是结算阶段。这三个阶段中,设计阶段是成本控制的大头或者说是基础。第二阶段是保证,控制好施工阶段的成本管理与监督,可以保证建筑成本控制在计划范围内。第三个阶段是成本的确认阶段,很多官方工程的成本严重超计划,多数就出现在这个阶段。相对来说私营项目,尤其是个人的项目在这个阶段出现成本控制不住的几乎没有。我们这个项目,有一个女士,其在官方的造价中心工作,买上千万的别墅一买就是2栋,其钱来源于何处,就来源于某些单位的建设项目的结算成本。
  如何在设计阶段控制成本,一些地产公司在这方面积累了丰富的经验。他们的经验就是规定每平方米建筑面积的含筋量、规定每平方米的建筑预算成本,然后才拿给设计院设计,规定设计院必须 柠梅瘦身怎么样满足这样的成本控制条件,否则就要其重新设计或另找他人设计。比妨我现在在的项目就规定钢筋用量为每平方米52公斤,预算成本每平方米建筑面积1400元。通过合同来确定低价,就是通过低价中标。邀请几个承包商来投标,然后选出几家总价最低的单位,或者将所有的投标单位的投标价进行比较,不仅比较总价,而且比较清单的各单项的量和价,将每一项所报的最低价挑出来,然后用这些最低价计算出总建筑造价。以此为目标与各意向承包商进行砍价,砍到最低为此。如果他不同意,就告诉他他所报的哪一项可以降价。这样下来,基本上可以将工程造价的合同价降到极限的最低价。比妨我所在的项目是在深圳的信息价的基础上下浮17个百分点,就是用这种方法砍下来的。
  施工阶段的成本控制的有效与否,需要以设计阶段的设计图纸的细化与完整的程度来保障,施工图越细越明确越全面,施工过程中的成本控制就越容易。承包合同条款的精确与细致也是施工阶段成本控制的基础。施工阶段的成本变动主要由设计变更(主要由设计错误、遗漏、营销与管理需要所引起),地质条件与勘察不符或不可预见性,施工过程中的不可抗力(如出现台风、地震等),甲供材料甲分包出错,甲方要求赶工期等造成。这些也可以在合同中加以约定责任由施工方承担。当然多数情况下还是甲方承担。在这样的情况下,甲方控制成本的方法主要是量的确认、组织好甲供材料与监督好甲分包的施工。赶工期的费用可在合同中加以约定。在进行总成本控制时可规定一个成本控制目标和签证的权限来约束现场的管理人员。另外在施工过程中也可以砍掉一些规范规定的施工项目,如地下室的外防水工程、个别消防设施就常常被优化掉。
全部回复(22 )
  • happyband
    happyband 沙发
    基本上还是比较赞同!
    2014-03-19 15:27:19
  • taoshi5
    taoshi5 板凳
    学习了,不错的资料
    2014-01-03 17:04:03
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
浅谈一下我作为甲方的审核工作
首先写自己的感想!   本人觉得:首先必须端正审核人员的思想。建设工程领域是群众公认的腐败多发的地方,权钱交易、**受贿的事情查出来不少,触目惊心。作为审核人员,人民聘请你,用你的专业知识来当建设工程资金的守护员。一定要有端正的思想,秉公执法,不能有一丝一毫的侥幸思想。伸手必被捉,到时候后悔也来不及了。这次汶川大地震救灾物资使用得好,就是从源头上开始发挥审计、监督的作用,端正工作人员的思想,提高法律的威慑力,全程进行跟踪审计的结果。
