土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 浅谈工程造价甲方内部审核
浅谈工程造价甲方内部审核
发布于:2010-10-10 19:21:10 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
首先必须端正审核人员的思想。建设工程领域是群众公认的腐败多发的地方,权钱交易、**受贿的事情查出来不少,触目惊心。作为审核人员,人民聘请你,用你的专业知识来当建设工程资金的守护员。一定要有端正的思想,秉公执法,不能有一丝一毫的侥幸思想。伸手必被捉,到时候后悔也来不及了。这次汶川大地震救灾物资使用得好,就是从源头上开始发挥审计、监督的作用,端正工作人员的思想,提高法律的威慑力,全程进行跟踪审计的结果。
  现就施工阶段甲方内部审核的情况说说。
  一.从签订合同、编制预算入手,注意条款的可操作性
  合同、预算本来应该是很严肃的法律文件,可是由于编制人员的水平问题或者是其他原因。有的合同出现了不应有的错误,如:某项工程已定为包死项目,而后面又出现了以实结算的字句。 柠梅瘦身怎么样使审核人员无所适从,无法操作。预算中有的清单描述不够完整,造成工作内容上的扯皮。把本来属预算内应考虑的项目再列入造价,计取工程费用。 而甲方又没有足够的反驳理由。造成工作中的被动。
  二、对量、核价中出现的问题
  不同人员编制的工程量、价结果肯定不会相同,况且甲乙双方由于立场、观点的不同,出现工程量、价的不同是肯定的,客观的。但是结果必须统一到国家规定的技术规范和建筑合同上来。合理合法确定工程造价。下面我先分析一下造成工程量、价结果不同的原因:
  1.施工方出于经济利益的考虑,往往高估冒算,就高不就低,能蒙则蒙,审不出来就赚了。实在不行退回来也没丢了什么。如:有的工程在施工过程中没有使用大型机械,但竣工造价中却列入许多大型机械进退场费等费用 柠梅瘦身怎么样;有的工程根本不需要抢时间进度,但竣工造价中却列入了夜间施工增加费、赶工措施费等费用。
  2、施工图与竣工图混淆不清
    施工图是工程设计的理想成果,是工程施工的基础。竣工图是对竣工工程的具体记录,包括了施工过程中发生的设计、签证变更等,两者有着本质的区别,尤其是一些大中型复杂项目,两者出入会更大。有的变更、签证等多次变化,前后矛盾,没有归纳到竣工图里。造成施工图与竣工图混淆不清。有些施工企业把已取消的施工图仍列入造价,蒙混过关,计取工程费用。
  3.利用人们对软件准确度的信任,凭空加大工程量
  软件中有个工程量乘系数的调整功能,本意是在投标决策时适当调整工程量,以取得投标成功。有的施工企业把它发挥到了极致,做造价工程量时全部给它乘个1.05左右的系数,凭空加大百分之五左右的工程量。 柠梅瘦身怎么样使得审核时没有一个工程量能对的上,加大了审核的难度。
  4、更改工程变更单
    工程变更单是施工中图纸改变的依据,也是竣工造价的依据,由于变更单办理不及时,先口头交代就开始施工,后补填变更单。时间一长,就会模糊不清或不齐全,因为已经做过了,变更单填写也就草率、马虎。或者不附变更后的图纸、不写明做法等等,有些施工企业就用此大做文章,故意删改、省略不利于己的内容。为多计费用埋下伏笔,给签证审核带来很多麻烦。
  5、有意提高材料价格
    由于材料价格对工程造价的影响很大,施工方在编制造价时虚报材料价格的情况时有发生。 柠梅瘦身怎么样尤其是遇到材料价格变动幅度较大的时候,往前、往后报价全由施工方说了说,向价格高的时间段靠拢。实际购买价高于预算时,暂定价交给甲方签证,而低于暂定价时就以预算暂定价作为造价依据。
  6.套用定额的随意性大
  有的施工单位在定额套用时,不是按定额的本意套用,而是捡那个高套那个,但能沾上边的、高的就行,全然不顾职业道德。定额换算也是随心所欲。比如:明明是使用的钢模板,他就要套用竹胶板模板,能高就高。
  7.工程量调增不调减
  有的施工单位做造价时,只调增量不调减量。比如:工程原设计为一道梁,后变更为墙,本应去掉梁,改为墙就对了。施工方只是加了墙,没去梁。
  8.强词夺理、面红耳赤、死不认账
  出于素质因素和经济利益的考虑,对量核价中蛮不讲理、死扣定额字句,甚至威胁、恐吓的事情也时有发生。
  非主观方面的原因有:
  1.施工方对施工工艺理解比较到位,而甲方审核人员方对定额比较熟悉,各强调各的,产生工程量的差异是必然的。
  2.施工方对图纸的理解,特别是工程变更,直接参与了施工过程,肯定了解的较深。而甲方审核人员不可能始终在工地盯着一个地方,当然不如施工方清楚明了,这样会对计算结果产生较大的差异。
  3.工程量计算工具的不同,也会造成结果的不同。比如:手工计算对软件计算、不同软件之间的计算,就是同一软件不同的人计算结果也肯定是不会相同的。
  4.经验丰富的老预算员与初出茅庐的年轻人,由于经验、资历的不同,计算结果不会相同。新手漏项、错算的现象比较严重。
  总之,对量核价工作是一个复杂而系统的过程,是一个技术性很强的工作,不仅要求本人具有很高的建筑专业素养和一定的施工经验,还需要对规范和定额的正确理解,精确快速计算工程量的技能和掌握沟通的技巧、谈判的艺术等等,这就要求我们审核人员提高素质、制定周密的核对策略,做到说话有理有据。熟练运用软件,熟悉对量技巧,不断总结经验教训, 柠梅瘦身怎么样形成一套行之有效的对量流程和以理服人的谈判技巧。然后按照“从粗到细,先易后难,求同存异,相互沟通”方向进行。达到工作得心应手的效果。如果遇到双方意见无论如何磨合交流也不统一的情况,可以先暂时搁置,不能纠缠太久影响后面的工作。有些分歧会随着时间推移而逐渐缩小。
  三.关于甲方内审的操作流程和今后逐步完善的方向
  我的做法是:先把一些规则性的东西确定下来,如采用什么定额、那个取费标准,那个标段采用那期市场价。具体算量中钢筋采用什么接头、土方的挖运填的界定等等,在核对过程中,工程量的核增核减都要有充分的理由, 柠梅瘦身怎么样不能强加于人,并做好详细的记录,解决了些什么问题,还有那些问题有争议,对增减的项目和原因要记录清楚,确保过程可追溯查对和公开透明。最后一定要相关各方的签字认可,才算达成一致。
  如果双方都是用同一软件编制的比较好办,这种情况可采取互相交换文件,检查对方软件中计算设置、建模、参数输入等是否正确,构件是否有遗漏,楼层设置、套用做法、代码是否选择正确等等,只要这些方面都做正确了,那么计算结果应该是没问题的。如果发现对方的准确率较低,就需逐个构件检查。只要仔细检查一定会发现计算的错误和漏洞。
  如果双方使用的不是同一软件,或者对方是手工算量的情况。我现在的做法是;现场办公,打开软件,手执对方的纸质预算,一个一个核对,效率不高。不过我已经向咱们广联达公司提出了我的改进建议,要把过去GBG V8.0里的洽商、审核等功能模块移植到4.0里并优化一下(不要再固定和预算文件挂钩,要各模块单独使用,需要和那个文件挂钩由自己选择。最后搞个类似项目文件的东西,把有关文件整合到一起。这样比较好用),充分利用现在4.0里的导入Excel表格的功能, 柠梅瘦身怎么样把对方的纸质预算用扫描仪扫描一下,在办公文档下存为Excel表格,再导入4.0里,利用审核模块对比审核。这就为手工算量、不同软件算量的造价文件提供了接口,形成新的审核工作流程。公司非常重视,将在以后的软件中提高、充实。将为广大审核人员提供方便。使我们的审核工作更加高效、轻松。
  四.关于签证单的管理
  现在签证单的管理是采用施工方现时、现场做好记录,核对后,甲方签证的方式。甲乙双方各执一份,只是防止更改签证单。还做不到即时按价的方式体现解决。如果下一步软件能把洽商模块调整好的话,我的想法是现场、现时做好洽商结算,免得以后产生纠纷。也能为以后的竣工决算减少麻烦。
  五.关于竣工图及变更资料的管理
  必须即时、全面收集、绘制好竣工图和变更资料,详细整理归档。做好封面及说明,做到一目了然。
  由于咱广联达软件提供了即时算量、套价的功能,在预算文件的基础上,凡是能即时解决的问题都即时在算量、套价中算好。做到双方都心里有底。并利用打印图片的功能,把更改的地方打印成图片,交代清楚。装入竣工变更资料档案。一次做死,以后不再反悔。做到事毕事清不留活口,杜绝矛盾发生。
  六.施工日志及材料价格的管理
  督促施工方做好施工日志,像什么大型机械进出场、抢时间赶进度等都要有详细记录,从源头上杜绝高估冒算。经常搜集市场材料价格,包括上级发布的市场信息价。并由双方交流认可, 柠梅瘦身怎么样存档保存。在每月的结算中即时使用,免得以后纠缠不清。
  如果平时把这些工作都做到家了,自己下功夫把软件运用的熟练了,能当下解决的都解决了,再加上多下工地现场了解情况,矛盾就会少的多了。虽然甲乙双方有经济利益的考虑,当毕竟还是对立的统一体。和谐施工还是主流意识。
  • a7233432
    a7233432 沙发
    深受启发,谢谢楼主分享~~
    2011-01-01 22:29:01
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
甲方代表应有的能力
本专业知识必须全面,虽然不强调精深,但面要广。从技术方面来讲,做为甲方,不可能各方面的知识技能都具备,但可以都要了解一些,并且精于某些方面。在施工过程中,甲方代表不可能代替监理,和施工方的质量检验员来管理工程质量,但需要让他们知道你的能力,这样在你管理工程的某些方面时,会大大提高你的威信,也会赢得大家的尊重。柠梅瘦身怎么样作为甲方代表,你随时都可能在现场,有时施工方有些小的专业问题需要甲方确定的,当场问你你必须回答的出。一定要有相当的专业知识和工作经验,在你有了甲方权利之后,如果没有专业水平,会做很多错误的决定,也是对自己威信的动摇。如果大家有技术问题都觉得你是个摆设,那就树立不起权威,不便于管理。要有一定的专业知识和工作经验,这是一个基础也是前提。
