土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手列出计算公式及计算方法
请高手列出计算公式及计算方法
发布于:2010-10-10 16:48:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
已知某一阻抗Z的电压、电流分别为Ù=220∠30°V,Ì=5∠-30°(关联参考方向),则复阻抗Z=?等效电阻X=?等效电抗X=?有功功率P=?无功功率Q=?视在功率S=?
请高手列出计算公式及计算方法
全部回复(16 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    我有很多年没做这样的基础题了,把sin30=二分之根号3,错记成二分之根号2了。
    第一次想的是根号3,由于长时间没用过这三角函数特殊角的正弦值,怀疑自己记错了,又把根号3改成了根号2!
    2010-10-17 10:25:17
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    已知某一阻抗Z的电压、电流分别为Ù=220∠30°V,Ì=5∠-30°A,则复阻抗Z=?等效电阻R=?等效电抗X=?有功功率P=?无功功率Q=?视在功率S=?
    答:
    复阻抗Z`=220∠30°÷5∠-30°=44∠60°
    R=44cos60°=44×0.5=22 欧姆
    X=44sin60°=44×0.866=38.104 欧姆
    P=I²R=25×22=550 W
    Q=I²X=25×38.104=952.6 Var
    S=UI=220×5=1100 VA
    2010-10-16 23:01:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这道题怎么做啊
三个完全相同的线圈接成星形,将它接在线电压为380V的三相电源上,线圈的电阻R=3Ω,感抗XL=4Ω。试求:(1) 各线圈的电流?(2) 每相的功率因数?(3) 三相总无功功率?最好列出计算公式
