土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 执行规范的态度
执行规范的态度
发布于:2006-02-08 14:21:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对强制性规范必须要执行,对非强制性的呢?如“宜”。
我觉得应该尽量执行。但是在实际应用时,往往理不直气不壮,碰上有经验的建设单位尤其如此。
如此,有些较新的技术就无法应用,较合理的措施就无法采用。除非新技术和新措施能降低成本,往往要国外应用过了国人才接受,有时候还有点崇洋媚外。
中国的四大发明精神哪去了? 抛砖引玉,有什么好建议好方法呢?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
食品饮料厂
各位好。小弟最近正在做一个食品饮料厂的工程,有几个问题请教各位前辈。 1、地面排水的地漏有什么特殊的要求?一般采用什么样的地漏,或者其他别的特殊排水设备?2、设备厂家提供了一些设备的排水量和要求的排水管径。根据以前做建水的经验,管径与排水量相比太小了,我估计是有压排水,那么这个地方的排水点我该怎么处理?(我们负责设备之后的排水) 3、根据轻工院提供过来的冲洗用水点(我们跟轻工院合作,工艺部分他们做),我看了一下,有一部分冲洗用水点在地中间,周围没有墙或者柱子。我想就在就近靠墙的地方设几个龙头,等需要冲洗的时候用软管接水冲洗。呵呵,见笑了。不知道可不可以。如果不可以,传统的做法或者现在大家习惯做法是怎样的?
