正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
各大厂家离心机的蒸发器上是否包保温材1、特灵产品目录上是选购(居调查出厂前也包了)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
dongzhesheng@co163
沙发
2006-02-22 20:49:22
ygw001
板凳
R22在0.7Mpa时对应的冷凝温度是16℃。高压排气压力低到这种状态,有两种可能:
2006-02-22 12:58:22
加载更多同意这一说法!
1.制冷剂不足,现状是蒸发温度虽然正常,但制冷能力下降,不足以达到机器的制冷能力。这时应该补充制冷剂了。
2.冷却水温度太低,在冬季时分,室外温度较低,如果是水冷式冷凝器,水温在10℃左右,如果是空气式冷凝器,室外温度在0℃左右,冷凝温度均可能达到0.7Mpa,这不必有所疑惑。
