土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 淘金彩梅的栽培种植技术
淘金彩梅的栽培种植技术
发布于:2006-02-08 12:24:08 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
淘金彩梅的栽培种植技术
淘金彩梅是多年速生常绿灌木,苗木定植后三年有的植株生长最高可达10米。淘金彩梅耐旱,耐瘠薄,适应性强(零下三度至四十度均可适应)。淘金彩梅一年四季均可开花。在科学管理下,根据当地气候条件精细管理,能将盛花期从年前12月延长到次年6月。在每年的其它各个月份,仍然有部分植株开花。
淘金彩梅引进我国后,经过在全国不同纬度、不同土壤、不同气候的合理布点示范栽培示范,已经证明在我国可广泛栽培。大至可分为:大地栽培区(冬季外界最低温在零下3度以上的地区);冷棚栽培区(冬季冷棚或日光型温室最低温度在零下3度以上的地区);加热温室栽培区(冬季加热温室(冬季加热温室最低温度在零下3度以上的地区);室内盆栽区(冬季室内最低温度在零下3度以上的全国各地区)。
淘金彩梅在15-35℃生长最好,雨热同期的地区生长的最旺。她能耐零下3度的低温和零上40度的高温,但不能忍受霜冻,霜使花和花芽受冻,从而影响花的质量,霜冻还可能导致幼苗死亡。 虽然其原产地的气候较干燥,但它可以被引种到许多温带及亚热带地区。在以色列的研究表明,淘金彩梅的花芽分化需要短日照,夜晚的低温也影响花芽的发育。要想获得较完美的开花,一般需要有4周的低于12小时光照的短日照,短日照的天数越多,植株上的小花也越多。科隆实业去年冬天用同期大小的淘金彩梅小苗分别在北京未加温大棚和昆明冷棚作对照,北京种的花蕾多,开花多;而昆明则都少.淘金彩梅的花蕾在秋天开始出现,在澳大利亚6-10月是盛花期,在北半球地区花芽在10--11月出现,开至翌年春天。另外,虽然淘金彩梅在大多数类型的土壤中均能生长,但其喜pH值为6左右的微酸性且排水良好的土壤和干燥的环境。
淘金彩梅定植缓苗期和定植成活后栽培要点为:苗期喜欢温暖湿润的环境,要严防苗木萎蔫死亡。喜欢充足的光照, 全光照或半光照。适应坡地、干燥、通风良好的土地环境,若是平原土地应要求选择地下水位低、排水良好的沙壤质土地,定植成活后其植株能忍受较长时期的干燥。每年结合繁殖取材料或收获切花,合理修剪掉1/3的枝条量对其植株生长无不良影响。在降雨较多的地区种植,一定要注意采取合适的排降水措施,并要经常防治真菌性病害对枝叶的侵扰和影响,特别是在雨季要防止植株根系腐烂。种苗移栽容器内栽培时,要配制营养土:采取田土2/3+河沙1/3+0.3%磷酸二氢钾+多菌灵即可。其中后两者分别溶解后以喷雾法进入.总体来说只要过了移栽期,成活率会非常高。
淘金彩梅种植密度: 选择根系发达、苗木健壮由科隆技术培育的种苗。每亩地需种淘金彩梅(蜡花)种苗1040株,种植密度为80cm×80cm。经科学栽培种植第一年一株20公分高的种苗,一年的植株生长量可达90-120公分,平均每株当年可采2支40-90公分的鲜切花。第二年平均每株当年可采鲜切花20支。第三年植株的地径可达2-3公分,树高可达1.5至2米高,平均每年可采鲜切花100-200支。第四年每亩地隔一株带土坨乌挖起一株,移栽到另一块土地,是一亩地的植株变为两亩地的植株。这样做可保证前三年可充分利用土地,可不用套种。当第四年为了给植株提供良好的通风和光照条件必须移栽。已在季节一般放在秋季和春季。移栽前结合采收切花一定要修建掉一定数量的主侧枝条,并在新根生长之前用95%的遮阳网遮荫,增加枝叶表面湿度。待枝叶已明显生长后,选阴雨天撤掉遮阳网。
淘金彩梅种苗移栽定植非常重要。移栽定植技术如下:淘金彩梅(蜡花)在小苗移栽时凡裸根苗再买回后,必须要尽快在如营养钵,需要放置在要搭建好的塑料薄膜小棚内进行管理10天左右,小棚上方还必须要有遮阳网控制强光照。在小棚以便保持好叶面的水分,防止叶片失水。用人工或自动喷雾在每天中午前后要补充空气湿度。温度高时要通风换气,早晚也要各换气一次,注意加湿使嫩枝叶绝对不能萎蔫。另外淘金彩梅(蜡花)的植株根系较脆易折断,所以在移栽时要特别小心保留完好淘金彩梅(蜡花)的根系,是其成活的关键,如果根系保护的好,大约10多天后移栽成活率很高。移栽后的20天内,一定要适当的保持好叶片的水分和温度,作好遮阳,要控制洒水的次数,注意排水,防止根系腐烂。大约在移栽一个月后,可撤掉遮阳网接受充足的阳光,水分可逐步渐少,3天左右浇一次水即可。以后10天左右结合浇水使用一些农家含氮液体肥(一定要用沤制腐熟低浓度的),可错开时间给植株枝叶每6天左右喷一次含大量元素和微量元素的叶面肥。以促进植物旺盛均衡生长,花多叶茂..盆栽时其他管理基本同上述情况.大地种植时只要完整的带上原容器内的土坨,选择阴雨天或傍晚时间定植到大地,及时浇足定根水,只要保证不散坨不伤根,苗木在定植7天后不萎蔫后成活率可达95%以上。
淘金彩梅对肥料的需求很少。对大多数品种而言,适当的氮肥可以增加枝长、减少黄叶及不正常叶,增加商品枝的产量,还可延长瓶插寿命,适量的钾也可增加商品枝的产量,增施磷肥对淘金彩梅各种性状均无显著影响。但是氮肥过量尤其是开花期间过量的氮会导致花外新枝的徒长从而降低花的质量,过量的钾也反而会降低商品枝的产量,过量的磷肥则对植株有毒害作用。因此,对一般土壤来说,以硝酸铵和硫酸钾或硫酸铵和硝酸钾的形式施用,当花芽产生后停止施肥。同时,不必每年均补充磷肥,如果浇灌水或土壤中硝酸盐含量较高,应根据实际改变氮肥的施用量,对幼苗还应适当减少。也可通过叶面喷施。在种植初期应经常浇水但不能过多。成活后的需水量随土壤和天气状况而不同。 对定植成活的淘金彩梅植株来说,由于根系较深,主要吸收60cm深处的水分,因此相当耐旱。
主要病虫害及防治措施..在淘金彩梅的原产地,由于气候干燥,病害不是主要问题。在气候较湿润的地方,由镰刀菌Fusarium、土传病菌如疫霉Phytophthora和腐霉Pythium等引起的根部、根颈部病害可能使植株受到危害。应该选择壮苗、要注意不过量浇水,并选择排水性好的土壤很重要。灰霉病(Botrytis, Grey mold)是一种在湿润环境中经常发生在淘金彩梅的花瓣和叶上的病害,可通过田间喷雾或采后处理中浸沾合适的杀菌剂如扑海因等来控制。由于淘金彩梅的植株有香味,危害淘金彩梅的害虫并不多。
淘金彩梅的幼苗不需进行专门的修剪定型.对成熟的植株,修剪均结合采收进行。首次修剪常在其第一次开花后。如果首次开花的花枝较短,仍可不修剪,如果花枝较长,可结合采花进行第一次修剪,但剪去的枝叶量应少于总枝叶量的1/2-2/3。淘金彩梅的切花采收时应选剪花蕾饱满、无黄叶和病虫害、20-70%的小花已开且花色正常的枝条。采收应在早上温度较低时进行,采后尽快放在硫代硫酸银溶液中进行缓冲,避免与乙烯类物质接触,并置于0-2°C环境中待分级包装。 淘金彩梅的分级主要以枝长为标准,美国市场按50-60cm、60-70cm、70-80cm及80-100cm分四级,包扎时前三者均以400g为一束,80-100cm级无重量限制。 日本市场的标准为60cm,按60-70cm、70-80cm和80-100cm分三级,前两者10枝为一束,后者5枝为一束。用橡皮筋进行包扎,包扎时以枝条顶梢整齐为准,基部的橡皮筋应紧绕几圈,枝条上部的枝叶应保持较松散。包装前应将整个花束浸在含有杀菌剂和溴氰菊酯类杀虫剂的混合液中,取出风干后进行包纸和装箱(用泡沫箱最好,夏季高温时应放几个冰块),装箱后立即发货或放置在3°C左右的条件下冷藏。
国外植物引进网网址:http://www.cloneelite.com/
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
设计工作五年,该达到个什么水平?
大学毕业后在设计院里做建筑电气设计满五年,那么应该大概达到个什么技术水平,算是比较合适?要达到多少独立工作的能力?所涉猎的专业范围有多广,方案、初步设计、施工图都有参与?希望大家说说自己的看法,给我做个参考
