土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间装修设计之8大注意 打造一个健康舒适的浴室
发布于:2006-02-08 10:35:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间是家中最隐秘的一个地方,精心对待卫生间,就是精心捍卫自己和家人的健康与舒适。
你把卫生间当成家里一个不起眼的角落吗?其实,卫生间不能小觑!它与我们的健康休戚相关,卫生间的陈设是否科学合理,标志着你生活质量的高下。想要有一个真正舒适的卫生间,有一些细节你一定要知道。
1、空间
理想的卫生间应该在5~8平米,最好卫浴分区或卫浴分开。3平米是卫生间的面积底限,刚刚可以把洗手台、坐便器和沐浴设备统统安排在内。3平米大小的卫生间选择洁具时,必须考虑留有一定的活动空间,洗手台,坐便器最好选择小巧的;淋浴要靠墙角设置,淋浴器可以采用一字形淋浴板或简易花洒。另外,可利用浴室镜达到扩大小空间的视觉效果。
2、通风
卫生间里容易积聚潮气,所以通风特别关键。选择有窗户的明卫最好。如果是暗卫,为了卫生不发霉、不长毛、没有潮虫到处爬,除了装一个功率大,性能好的排气换气扇外,你还要注意避免“包裹”,尤其是在临近地面的地方。许多人喜欢把管子包得严严实实的,或者干脆在洗手台下面做个储物柜,结果潮气被包在里面散不出去,很不卫生。
布局合理的卫生间应当有干燥区和非干燥区之分。非干燥区不利于储物,即使是干燥区,卫生纸、毛巾、浴巾等如果长期放置,也一定要用隔湿性好的塑料箱存放,避免受潮,要保证它们拿出来使用时没有一点水气。
3、光线
明卫可以有自然光照射进来,暗卫所有光线都来自于灯光和瓷砖自身的反射。卫生间应选用柔和而不直射的灯光;如果是暗卫而空间又不够大时,瓷砖不要用黑色或深的,应选用白色或浅色调的,使卫生间看起来宽敞明亮。
4、下水
下水是卫生间清洁的一重要一关,要特别注意以下几点:
(1)地漏水封高度要达到50mm,才能不让排水管道内的气泛入室内。
(2)地漏应低于地面10mm左右,排水流量不能太小,否则容易造成阻塞。
(3)如果地漏四周很粗糙,则容易挂住头发、污泥,造成堵塞,还特别容易繁殖细菌。
(4)地漏箅子的开孔孔径应该控在6~8mm之间,这样才能有效防止头发、污泥、沙粒等污物进入地漏。
5、浴缸
泡热水澡是最好的放松方式之一。浴缸的大小要和卫生间的面积相宜,较小的卫生间可以选择小而深的浴缸。另外还要注意热水器与浴缸是否匹配。注入浴缸的水一般需要有65%的热水(比如浴缸的容积是300升,则需要200升左右热水),其他人要洗澡的时候,洗澡水要重新加热,因此热水器的加热能力很重要。如果不能达到要求,你要么换一个小浴缸,要么换热水器。
如果家里有两个卫生间,而主卫的空间又足够大,建议你装个双人浴缸,和情人沐浴的感觉特别浪漫温馨,别忽略了这样的美妙瞬间。
6、坐便器
卫生间中最重要的“元素”应该是坐便器了,它的功能与卫生状况直接关系到使用者的健康。除了卫生问题外,社会上正悄悄兴起“卫生间革命”的概念,所谓卫生间革命就是卫生间的保健功效,为坐便器安装一个金陶洁身器不但可以对肛肠病人大有益处,而且对妇老群体有着很强的保健作用。
7、瓷砖
瓷砖是卫生间防水的重要组成部分,可以说,你是否能够在卫生间里尽情“戏水”,与瓷砖的铺设有很大关系。卫生间墙壁须用防水性强、又具有抗腐蚀与抗霉变的瓷砖(或玻璃砖)贴满;地板最好采用凸起花纹的防滑地砖;铺设地砖时要在表层下做防水层,选用水泥沙浆将地面找平,涂防水涂料;铺设地砖时要在表层下做防水层,选用水泥沙浆将地面找平,涂防水涂料;铺贴前还要在地砖上做背涂处理,可以减少“水渍”现象;防水层四周与墙接触处,应向上围起,高出地面约25~30cm以上。
8、植物
绿色植物与光滑的瓷砖在视觉上是绝配,给沉闷的卫生间带来生机和清新的空气。卫生间温暖潮湿如同温室,所选的绿色植物要喜水不喜光,而且占地较小,最好只在窗台、浴缸边或洗手台边占一个角落。暗卫更适合摆放干花,你可以买两只自己喜欢的广口瓶,将干花插入瓶中,每隔一段时间滴几滴香水,香味可以保持一周以上。还可以将鲜柠檬切成片,干燥后放入器皿中置于卫生间内,可以防霉、除异味。但是,一定不要直接将柠檬片放在陶瓷表面,留下的印痕很难清除。
8、装饰画
为什么卫生间的墙就要光秃秃的?装饰画可以调节气氛,减轻人在卫生间里的孤独感和压抑情绪。放几幅心爱的画或照片在墙上,这里就不再是一个单调乏味的卫生间,而是包含着你生活经历的一个房间,一个你可以放松和遐想的地方。你在装修时可以请工人预留挂钩;画框的材质要不怕水,铝材或不锈钢都可以。
卫生间不宜
如果是复式结构的房子,卫生间不宜设置在卧室、起居、厨房的上层,如无法改变,其下水道和存水弯不得在室内外露,并应有可靠的防水、隔声和便于检修的措施。
不宜在浴缸、淋浴间使用任何类型的电话,以免发生电击和火灾危险。
不宜铺设木地板。
不宜把内衣、湿浴巾晾在卫生间,应该放在阳光下暴晒。
不宜将未用完的卫生巾存放在卫生间。
不宜存放很多化妆品。
卫生间通常不宜放置洗衣机。如果有离非干燥区较远的专门的洗衣区,则洗衣机一定要用三向插头,插座要有保护壳。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修 简约自然的就是现代的
在华商购房者俱乐部免费家装课堂上,应邀讲课的刘伟雄高级工程师结合近20年的装修经验和个人体会,以“简约化装修”为专题,谈了自己对现代装饰装修的观点,他认为,简约自然的就是现代的。   家具 室内装饰的灵魂   家具在室内的空间上是最突出最显眼的,是室内装饰的灵魂。他认为应当将装修的大部分费用用于购买家具,因为家具是装饰的核心,更能提升和彰显居室的档次和品位。同时在摆设上,小饰品上可以讲究一点,例如碗、盆等用具,要精心选择,多花心思,与设计师到各个用品店多去看看,多一些了解,好让每一个细节更加完美。
