土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 单项选择题4
单项选择题4
发布于:2006-02-08 09:44:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某线路长期负载下的载流量为70A,导线型号为BVR,其标称截面积应为( )。
A。6mm2
B.8mm2
C。10mm2
D.16mm2
  • gdjywxp
    gdjywxp 沙发
    B.8mm2
    2006-02-09 08:23:09
  • ztszhou
    ztszhou 板凳
    C
    2006-02-08 15:27:08
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
形形式式的Y/Δ启动电路
Y/Δ启动是比较常见的一种降压启动方法。其控制方式多种多样,可以是手动如使用Y/Δ转换器、可以是半自动如接触器手动切换、也可以是自动如接触器加时间继电器。即使是接触器加时间继电器,也有使用两只接触器与三只接触器的。各种电路五花八门。你使用的是什么样子的电路?是照抄手册上的还是自行设计?希望大家踊跃发言,上传有个性的电路有奖。
