发布于:2006-02-08 09:37:08
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
各位好。小弟最近正在做一个食品饮料厂的工程,有几个问题请教各位前辈。
1、地面排水的地漏有什么特殊的要求?一般采用什么样的地漏,或者其他别的特殊排水设备?设备厂家提供了一些设备的排水量和要求的排水管径。根据以前做建水的经验,管径与排水量相比太小了,我估计是有压排水,那么这个地方的排水点我该怎么处理?(我们负责设备之后的排水)
2、根据轻工院提供过来的冲洗用水点,我看了一下,有一部分在地沟的起点。这些点都在地中间,周围没有墙或者柱子。我想就在四周设几个龙头,等需要冲洗的时候用软管接水冲洗。呵呵,见笑了。不知道可不可以。如果不可以,传统的做法或者现在大家习惯做法是怎样的?
小弟初次做类似工程,没有经验,希望各位前辈不吝赐教。谢谢!谢谢!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句具体的要求要看你们的业主的要求,
至于你们说的第二个问题,没有看明白。
